你好,
我正在尝试编写一个应用程序,其中BLE组件将在CM0+内核上以单内核模式运行。现在,没有什么在CM4上运行。在生成应用程序之后,如果我查看BLYCONFIG.C,我看到所有的东西都被禁用了(CythBuffMyDePrime宏设置为0),所以我不能访问组件配置。 我做错什么了? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I am trying to write an application where the BLE component would run in single core mode on the cm0+ core. For now, nothing runs on the cm4. After generating the application, if I look at BLE_config.c, I see everything disabled (CY_BLE_MODE_PROFILE macro set to 0) so I can't access the component configuration. What am I doing wrong? |
你好,
PSoC Creator从CORTEX-M4上下文中显示该文件中的宏定义。这就是为什么那个文件的内容看起来是无效的。您可以忽略它并开始在CM0+上编写代码。所有组件宏、API和数据类型将在CM0+上可用。 当做 尼丁 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, PSoC Creator shows the macro definitions in that file from Cortex-M4 context. That's why the contents of that file look disabled. You can simply ignore that and start writing code on CM0+. All component macros, APIs and data-types will be available on CM0+. Regards Nidhin |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2002 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
274浏览 2评论
170浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 20:46 , Processed in 0.566685 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
