我在使用做ADN8831做温度控制时相应的TEC电压总是不能正常输出,电路图及相关参数见附件:我的目标是控制TEC最大电压不超过2V,传感器平衡时阻抗为28.85K。Vtempset设置的是1.25V(这个管脚是否可以悬空),因对PID控制不太了解,请帮忙看看相应的参数,推荐一下可工作的参数,谢谢!
6个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好。
看了您的电路图,基本上是按照推荐电路进行的。 TEC的最大电压需要通过芯片的31脚进行设置,VTEC小于2V,那么31脚上最大的电压也就是0.4V的样子。Vtempset是必须设置的,否则芯片内部的chop2放大器是没有同相输入的。 您需要稳定的温度是-50度,那么您需要按照手册THERMISTOR SETUP一节去进行电阻值R,Rx的选取。 关于这颗芯片,我们有一篇电路笔记,AN695您可以参考。http://www.analog.com/static/imported-files/zh/application_notes/AN-695_cn.pdf |
luoyakeji 发表于 2018-10-30 16:22 了解,请帮忙推荐一下前端相应的阻容设置为多少比较合适。 之前调试了一下,参数没有搞定。另外芯片的SW管脚没有波形,测试了一下CYNCO管脚的频率是正常的。 |
燕子湖畔 发表于 2018-10-30 16:31 您好,阻容值评估板也是给了一些可调阻容件进行调整的,在您的外围器件的条件下,确定了最优值才去固定阻容值。也可以参考AN695的初始值进行调试。 |
Hi,Eva, 外围器件没有别的了,目前就是为了让其温度稳定在-50度。但根据THERMISTOR SETUP这一节去设置,我按单点温度设置(-45、-50、-55)得到:
,我取
,算出来
其他PID的相应参数如电路图上设置,还是不能正常工作。 以(25、-15、-55)的范围来算,得出:
增益太小了,不能满足手册要求20~30dB的要求,而且这样,-50度时就不是平衡点。 还是帮忙看看相应的R1、R2、R3设置多少合适,相应的PID阻容是否合适,不适合应该设置为多少比较好。 |
燕子湖畔 发表于 2018-10-30 16:45 您好,按照要制冷到-50度是应该按照您的第一组选值。PID网络的取值看了一下是按照手册的示例值进行选择的,PID的选值要满足手册图20的Bode Plot for PID Compensation。SW无输出很可能是因为out2的值没有稳定在0.25V到2.25V之间,只有在这个区间内,SW才能输出PWM波。一般单级的TEC很难达到这么低的制冷温度,您可以尝试将室温降到-35度的样子,这样最后锁定在-50度还是有可能的。 |
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1127 浏览 2 评论
1486 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9148 浏览 1 评论
1837浏览 3评论
1773浏览 2评论
1127浏览 2评论
1774浏览 2评论
1486浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 20:22 , Processed in 0.938709 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
