电路设计时,将AD9266的VCM端与变压器的中心抽头相连了,但是误把变压器输出的信号又进行了隔直处理,即模拟输入的共模电平为0V,输入峰峰值可到1V左右,即VIN-最低可到-0.5V,请问是否会对器件造成损伤?
AD9266的输入共模电平,手册推荐设置为Avdd/2即0.9V(9266的VCM端输出电平),第17页给出了共模电平为0.5V到1.3V时的SFDR和SNR曲线图(figure 36),说在此较宽的范围内可获得较好的性能指标。手册第9页给出的模拟输入(VIN+, VIN−) 的最大额定值为(−0.3 V to AVDD+ 0.2 V)。 当输入峰峰值为2V时,若输入共模电平为0.5V,VIN−最小值为-0.5V,也已经超出了下限值−0.3 V,那共模电平为0.5V时的SFDR和SNR是如何测试的? 手册第16页给出的模拟输入等效电路(figure 27),芯片内对模拟输入进行了二极管钳位,二极管压降是多少,0.7V吗?测试过输入为1V峰峰值时,是可以正确转换出数字量的。 请专家帮忙解答,谢谢。 |
3个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
输入电压超过最大额定值会对芯片造成永久损坏。
图36的测试结果并没有指定输入电压。您可以直接按照参考值来设置输入电压:共模电压设置成0.9V,差模电压设置成2VP-P。 二极管的导通电压在0.7V左右。数据手册给出的最大值是保证长时间工作的安全,如果您超过这个值,不会马上损坏芯片但是会使得芯片内部载流线变薄,隔离层出现裂纹。 |
qwe045 发表于 2018-10-30 15:37 谢谢回答。 |
2314个成员聚集在这个小组
加入小组1189 浏览 2 评论
1540 浏览 2 评论
2057 浏览 1 评论
4365 浏览 2 评论
9203 浏览 1 评论
2039浏览 3评论
1813浏览 2评论
1190浏览 2评论
1841浏览 2评论
1540浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-28 16:17 , Processed in 1.085912 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
