接地故障是指在接地和通电的未接地相导体和地之间无意连接的任何短路。接地故障是配电系统中最常见的故障类型。它们是由于未接地的相导体的绝缘故障或意外接地导致未接地的相导体接地。当小动物进入设备并接触未接地的相导体和接地外壳时,可能会发生相导线的意外接地。他们监测出任何一个阶段的电流是在另一个阶段还是中性阶段。如果电流在相位上流出但在地面路径上返回,则发生接地故障。所有带接地故障保护的系统包括: •用于识别接地故障电流(GFC)的电流互感器 •用于确定跳闸电流值和时间的继电器或逻辑框 •断路器或开关跳闸的操作机构 某些系统具有指示系统状态的监视器面板和用于产生接地故障信号以测试断路器的测试面板。 为什么测试接地故障系统很重要? 根据国家电气规范要求进行性能测试。测试的大约16%的接地故障保护系统包括未正确安装,组件损坏或无法正常运行的组件。电弧接地故障会严重损坏配电设备,引起火灾,损坏设施,危及人员安全。它们还会导致系统维修期间的停机时间延长。接地故障保护是屏蔽的第一步。安装后,接地故障保护系统待命,直到需要保护服务和馈线。但是,如果这些系统在发生接地故障时发生故障,则配电系统和设施将像没有安装系统一样受损。接地故障系统必须正确安装并定期维护和测试。在主要服务过电流保护有时间运行之前,即使很小的电弧接地故障也会破坏开关设备。480V稳固接地系统具有足够的电压以支持1相与地之间的电弧,但没有足够的电流来使大的主断路器或保险丝迅速消除故障。其结果是电弧就像电焊,在断路器或熔断器工作期间咀嚼巨大的金属值。正确安装和运行的接地故障保护系统将在几毫秒内识别并消除故障,快速到足以将损坏调节到令人满意的水平。480V稳固接地系统具有足够的电压以支持1相与地之间的电弧,但没有足够的电流来使大的主断路器或保险丝迅速消除故障。其结果是电弧就像电焊,在断路器或熔断器工作期间咀嚼巨大的金属值。正确安装和运行的接地故障保护系统将在几毫秒内识别并消除故障,快速到足以将损坏调节到令人满意的水平。480V稳固接地系统具有足够的电压以支持1相与地之间的电弧,但没有足够的电流来使大的主断路器或保险丝迅速消除故障。其结果是电弧就像电焊,在断路器或熔断器工作期间咀嚼巨大的金属值。正确安装和运行的接地故障保护系统将在几毫秒内识别并消除故障,快速到足以将损坏调节到令人满意的水平。 几点要记住 •根据国家电气规范要求进行完整的现场验收测试 •检查中性主键合连接 •确认传感器和接地连接的正确安装 •通过电流传感器注入电流并验证继电器的拾取和定时特性 •控制电压供应的测试操作降至277V,作为480V的替代方案 •验证区域互锁等独有功能的功能 设备的接地故障保护定义为“一种系统设想通过起作用来使设备的安全从危害线路到接地故障电流的功能,以实现断开装置以打开故障电路的整个未接地导体。这种保护的电流水平小于通过供电电路过流装置的功能屏蔽导体免受损害所需的电流水平。“接地故障检测和中继设备要求制造商提供描述系统测试指令的信息表。至少,UL要求对制造商的测试要求进行以下性能测试: •有经过培训的人员检查接地故障保护系统,以确保根据制造商的建议正确固定。 - 确认传感器的位置和连接的极性是否正确。 •检测系统接地点,确保不会出现会绕过传感器的接地路径。 •使用模拟或实际受控的接地故障测试接地故障保护系统,以确定系统设置是否正确以及系统是否按预期运行。 •在制造商提供的测试表上记录性能测试的结果。 此外,NEMA Publication PB 2.2要求进行以下性能测试: •在性能测试之前,应审查并理解制造商的安装和说明文献。 •性能测试应遵循制造商的建议。 •必须对那些发现接地故障系统已正确修复且功能正常的测试进行性能测试。 接地故障测试期间完成了什么? 通过使用模拟故障电流或通过高电流初级注入来评估接地故障保护系统有两种测试方法。这些方法可以应用于接地故障继电器系统,但是为了测试具有集成接地故障跳闸断路器的系统,可以仅使用高电流初级注入方法。如果高电流测试没有产生必要的跳闸,则验证保险丝,变压器和继电器的控制功率。如果适用于当地检测机构,可以通过模拟故障电流测试方法和详细的目视检查来测试接地故障继电器系统。否则,必须使用高电流一次注入测试方法。 模拟故障电流法 •通过围绕窗型传感器的线圈或借助于传感器中的不同测试绕组产生模拟故障电流。 •当监视器面板通过测试绕组发送小电流时,传感器中产生次级电流,继电器响应就好像它是由一千六百安培的初级电流产生的。 •在可以与提供接地故障继电器的任何窗型传感器一起使用的类似方法中,围绕传感器芯覆盖多个线扭曲,如20匝#14线。 •电流通过导线以模拟接地故障电流,这大约是继电器拾取设置的125%除以转数 •使用模拟故障电流进行测试可以解释继电器,传感器和并联跳闸的功能以及控制电源的充足性。 •必须检查GFP系统以确认。中性接地点相对于传感器正确放置,当几个并联连接时,传感器极性是正确的,并且穿过传感器窗口的导体都在相同方向上运行。 •当1了解清单上的前5个项目是仅通过模拟故障电流测试无法识别的问题时,突出显示添加模拟故障电流测试并进行充分检查的重要性。 大电流一次注入法 •大电流注入测试方法可用于测试接地故障保护系统,在断路器或接地故障继电器上进行整体接地故障跳闸。 •它是模拟故障电流测试的替代方案,也是继电器检测的替代方案。 •断路器中的整体接地故障保护只能在大电流注入测试方法的帮助下进行系统测试。 •接地故障保护系统的高电流测试包括将满量程电流注入设备阶段和中性导体,以在各种状态下复制接地故障电流。 •所需的测试装置包括足够高的电流供应,可在2.5V或更高的电压下提供高达数千安培或更高的电流。 •借助继电器和断路器或开关上较小的接地故障电流拾取设置,可以将跳闸所需的电流保持在最小值,例如400或300安培或更低。 •如果检查专家需要在完全接地故障保护设置下进行测试,则可能需要足以提供数千安培或更高电流的电流供应。 •在图表附带的表格中指示的点之间连接电流源和跳线。 •可以为固定接地的四线电源提供的三线和四线齿轮提供接地故障保护。 •这对于提供到中性点的低阻抗接地故障电流返回路径是必要的,以确保过流设备的功能正确。 如何进行接地故障测试? 视觉和机械检查 •将设备的铭牌数据与规格和图纸进行比较。 •检查组件是否有损坏以及极性或导体布线错误: •确认接地连接是在中性断开连接之前和任何接地故障传感器的线路侧进行的。 •验证中性传感器是否与初级和次级上的正确极性相关。 •验证所有相导体和中性线是否在零序系统中以相同方向通过传感器。 •检查接地导线是否未通过0序列传感器。 •确认接地导线牢固接地。 •使用以下方法之一检查螺栓连接的电气连接是否具有高阻力: •按照第7.14.2节使用低电阻欧姆表。 •根据制造商公布的数据,通过校准的扭矩扳手方法检查可达到的螺栓连接电缆的刚度。 •进行热成像测量。 •验证自检面板所有功能的正确操作。 •验证控制电源变压器是否具有足够的系统容量。 •根据业主规格中给出的设置设置延时和拾取设置。根据NFPA的要求,记录合适的功能和测试序列。 电气测试 •如果适用,使用低电阻欧姆表通过螺栓连接进行电阻测量。 •暂时去除中性断开连接,测量系统中性点对地绝缘电阻。测试后更换中性断开连接。 •对与地相连的整个控制线进行绝缘电阻测试。对于300V额定电缆,使用电位应为500 V dc,对于600 V额定电缆,应使用1000 V dc。测试持续时间应为一分钟。对于不能承受所施加电压的单元或具有固态元件的单元,请遵循制造商的建议。 •使用初级注射执行以下拾取测试: 1.确认继电器不能以90%的拾音器设置运行。 2.验证拾取小于设置的125%或1200安培,以较小者为准。 •通过对每相中性电流互感器对采用电流来验证正确的极性,对于求和型系统,利用相电流和零线电流互感器。 该测试也适用于使用外部中性电流互感器的塑壳断路器。 •当电流方向相对于2个电流互感器中的极性标记恒定时,继电器必须起作用。 •当电流过程与2个电流互感器中的极性标记形成对比时,继电器不起作用。 •将继电器时间延迟量化为拾取量的140%或更高。 •检查降低的控制电压跳闸能力对于直流系统是81%,对于交流系统是56%。 •验证区域互锁系统的阻塞能力。 测试值 •将螺栓连接电阻与相同连接的值匹配。 •除非制造商另有规定,否则螺栓扭矩水平应符合表100.12。 •毫伏跌落值或微欧姆不应超过制造商公布数据中所述的正常范围的高级限值。如果制造商的数据无法访问,请调查任何偏离类似连接的值超过最低值的50%, •系统中性点接地绝缘应至少为1.0兆欧。 •控制线的绝缘电阻值应至少为2.0兆欧。 •继电器时序应与制造商的规格相匹配,但必须在3千安培时慢于1秒。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
1 个讨论
23745个成员聚集在这个小组
加入小组1085 浏览 1 评论
1239 浏览 1 评论
12652 浏览 0 评论
6015 浏览 3 评论
17817 浏览 6 评论
1097浏览 1评论
1113浏览 1评论
541浏览 1评论
1085浏览 1评论
5848浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 08:34 , Processed in 0.992071 second(s), Total 50, Slave 39 queries .
