应用场合是三相三线制的 也就是说没零线,要求做的尽量小,器件少,判断到缺相时只要亮个LED灯就可以的,不用管缺的是哪相。不知道大家有没有什么好的设计思路?
12个回答
我看楼上的做报警电路够了
我觉得二楼的不符合吧?应该把三个继电器串联再增加部分电路才能实现
成本有点高
上面电路完全能达到楼主的要求,还可以减少J3。
电路工作不可靠,380V的继电器通电吸合后,电压下降到200V不一定能释放!
有一种接触器可以检测是否缺相,缺相就跳闸。复杂一点的话,可以采用相间电压采样,输入差分放大器放大判别。
上面的电路很好啊,省电又安全。
二楼的图没必要那么复杂,依然用AC380V的继电器,取消J1或J2或J3其中之一,右边的接点改为常开接点串联就OK!
拆一个相序保护器看看吧,基本都是324+继电器方案做得。
每相串入一只二极管构成Y点,然后加一只电阻输出就行
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 09:45 , Processed in 0.897494 second(s), Total 67, Slave 59 queries .
