子模块声明就是将各个子模块实体端口、类属参数的定义方式按照组件的格式声明一遍。声明组件的格式和声明实体完全一致,惟一的差别在于实体声明使用 entity 和 end entity,而组件声明使用 component 和 end component,所以实际编写过程中没必要完整地书写一遍声明内容,只需要将实体声明的代码拷贝过来并将 entity 修改为 component 即可。UART 顶层模块中实体声明的代码如下:
完成组件声明后,需要对内部信号进行声明。内部信号的主要作用有两种,第一种是作为各个模块(组件)之间的连接信号,第二种是作为寄存器使用。在 UART 顶层模块中的内部信号主要用于连接各个组件(模块),即作为连接信号使用。内部信号声明的代码如下:
2995 浏览 3 评论
27800 浏览 2 评论
3562 浏览 2 评论
4043 浏览 4 评论
2418 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-24 22:41 , Processed in 0.416619 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
