我们正在开发一种医用呼吸器设备,我们需要将其控制在高达60,000 RPM的BLDC电机上。
要产生60000 RPM的速度, 空间矢量调制 PWM波形主/基频应为4 KHZ。 为了获得平滑的无纹波电流/转矩,我们需要载波频率(空间矢量调制)应在100kHz左右。 是否可以使用coretex M4或其他控制器生成此功能 SVM(空间矢量调制)的100 khz载波频率 同时,它必须在传感器较少的FOC上工作,作为速度和速度的闭环反馈。获得最佳扭矩。 为此,它可能具有来自2个电动机线圈的电流反馈。 还有一些其他功能,以满足呼吸系统 请提供意见 谢谢 PRASHANT 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 We are working on a Medical Respirator equipment, for which we need to control the BLDC motor up to 60,000 RPM. To generate a speed of 60000 RPM, Space Vector Modulation PWM waveform main/base frequency shall be 4 KHZ. To have a smooth ripple free current/torque we need carrier frequency (Space Vector Modulation) shall be around 100kHz. Is it possible to generate this with coretex M4 or other controller
Please provide input Thanks Prashant |
6个回答
再见
PRASHANT 即使它不常见且没有经过如此多的测试,也可以将PWM输出的载波频率设置为100kHz。 由于工作负载无法在每个PWM周期内执行FOC(使用STM32F4xx,FOC BEMF无传感器的最大执行频率为50kHz),但您可以设置系统每两个或三个PWM周期执行一次(两个应该提供最佳允许选项) )。 再见 梁咏琪 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Ciao Prashant Even if it is not usual and no so much tested, it is possible to set the carrier frequency of the PWM output to 100kHz. Due to the workload is not possible to execute the FOC each PWM period (max execution frequency of FOC BEMF sensorless is 50kHz using STM32F4xx) but you can setup the system to execute it each two or three PWM periods (two should gives the best allowed option). Ciao Gigi |
亲爱的吉吉,
感谢您的回复。 还有一个疑问,如果我们在2个PWM之后执行FOC(假设PWM频率为90Khz;因此FOC频率应为45 Khz),那么CPU负载应该是多少? 谢谢 PRASHANT 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear Gigi, Thanks for reply. One more doubt, if we execute FOC after 2 PWM (assuming PWM frequency as 90Khz; so FOC frequency shall be 45 Khz), what shall be the CPU load? Thanks Prashant |
嗨吉吉,
还有一个问题就是你的答复。 你是怎么到达50khz的FOC执行是可以实现的? 您是否有任何应用说明或任何可以帮助我们理解FOC算法执行时序和CPU负载的证据。如果您可以分享这些信息,那将会非常有帮助。 谢谢 PRASHANT 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Gigi, One more question on your reply. How did you arrive that 50khz FOC execution is achievable? Do you have any application note or any evidence that can help us in understanding the FOC algorithm execution timings and CPU load. It would be of great help if you can share this information. Thanks Prashant |
亲爱的Prashant,
50kHz FOC基于F4在大约10us内完成整个FOC +无传感器+ 3shunt电流读数的事实,并且该算法从PWM周期的中心开始。由此,您可以轻松地计算出50kHz的最大foc率。 另一方面,我们可以说 - 例如 - 如果FOC频率为10 kHz,则cpu负载为10%。 问候, 迪诺 嗨吉吉, 还有一个问题就是你的答复。 你是怎么到达50khz的FOC执行是可以实现的? 您是否有任何应用说明或任何可以帮助我们理解FOC算法执行时序和CPU负载的证据。如果您可以分享这些信息,那将会非常有帮助。 谢谢 PRASHANT 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear Prashant, the 50kHz FOC is based on the fact that F4 completes the whole FOC + sensorless + 3shunt current reading in about 10us, and that the algorithm starts from the center of the PWM period. From this, you can work out easily the max foc rate of 50kHz. On the other hand, we can say - for instance - that if the FOC frequency is 10 kHz then the cpu load is 10%. Regards, Dino Hi Gigi, One more question on your reply. How did you arrive that 50khz FOC execution is achievable? Do you have any application note or any evidence that can help us in understanding the FOC algorithm execution timings and CPU load. It would be of great help if you can share this information. Thanks Prashant |
亲爱的Prashant,
STM32F4在45kHz FOC时的CPU负载 - 90 kHz PWM将在50%左右 问候, 迪诺 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear Prashant, the CPU load of STM32F4 at 45kHz FOC - 90 kHz PWM will be around 50% Regards, Dino |
嗨迪诺,
非常感谢提示&信息反应。您已经提供了非常重要的信息,即3个分流器的无传感器FOC在10uS内执行。请告诉我们核心频率是多少?(我们假设它是180Mhz)如果您可以分享一些提供此信息的ST文档/ ST网络链接,那将是很好的;供我们参考。 问候 PRASHANT prashant.kharade@igate.com 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Dino, Thanks a lot for prompt & informative response. You have given very important information that sensorless FOC with 3 shunts is executed in 10uS. Please let us know what is the core frequency?(We assume it to be 180Mhz) It will be nice if you could share some ST document/ST weblink where this information is given; for our reference. Regards Prashant prashant.kharade@igate.com |
2877 浏览 1 评论
3282 浏览 1 评论
1861 浏览 1 评论
3710 浏览 6 评论
6124 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
411浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
510浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
334浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
246浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
354浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 05:03 , Processed in 1.059687 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
