你好,
在我的项目中,我想以编程方式配置GPIO作为输入/输出。 在PSoC 4中是否有可能,因为我没有找到任何API? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, In my project, i want to configure GPIO as Input/Output programmatically. Is it possible in PSoC 4 because I did not find any API for that? |
请从第185页看到HSIOM注册端口。
HTTP://www. CyPress .COM/FIL/12638下载 有规定PIN是一个常规固件控制的I/O 以上来自于百度翻译 以下为原文 Please see HSIOM register for ports from page#185- http://www.cypress.com/file/126381/download There is provision for Pin to be a regular firmware-controlled I/O |
你好,
检查这个KBA也。 在PSoC®4—KBA90227中切换模拟和数字源之间的GPIO引脚连接 类似地,您必须访问寄存器。您可能需要检查您是否正在使用正确的寄存器TRM也根据您的设备家族。 最佳问候 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Check this KBA too. Switching a GPIO Pin Connection between Analog and Digital Sources in PSoC® 4 - KBA90272 Similarly you have to access the registers. You may have to check whether you are using the right registers TRM too according to your device family. Best Regards, VSRS |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2115 浏览 1 评论
1863 浏览 1 评论
3675 浏览 1 评论
1796 浏览 6 评论
1542 浏览 1 评论
586浏览 2评论
438浏览 2评论
446浏览 2评论
395浏览 2评论
1054浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-1 08:14 , Processed in 0.857000 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
