描述
PMP10655 是采用 LM5140 控制器 IC 的双输出同步降压转换器参考设计。此参考设计接受 6V 至 18V 范围内的输入电压,每路输出能够为负载提供最高 8A 的持续电流(峰值为 14A)。Vout1 和 Vout2 可在冷启动(输入电压下降到 4.3V)和负载突降(输入电压上升到 42V)条件下保持稳定。两个转换器的切换存在彼此之间 180 度的相位差。此设计还采用了 LM5050-1 OR-ing 控制器,用于对输入端进行有效的反极性保护。PMP10655 基于 4 层 FR-4 PCB(其中顶层和底层为 2 盎司覆铜,而中间两层为 1 盎司覆铜。 主要特色
12803 浏览 0 评论
自己设计的Arduino UNO R3主控板原理图+PCB源文件(可直接打样)
12744 浏览 0 评论
71216 浏览 1 评论
3138 浏览 2 评论
7383 浏览 0 评论
基于峰岹的FU6813L波轮洗衣机控制方案(原理图+PCB+源程序
100543浏览 4评论
3138浏览 2评论
71242浏览 1评论
7384浏览 0评论
12824浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-13 16:00 , Processed in 1.280896 second(s), Total 79, Slave 57 queries .
