您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请抓夹尽快回答您的问题。谢谢
请参考评估板手册来操作:
http://www.analog.com/static/imported-files/user_guides/UG-365.pdf 如果购买的是我们的评估板的话,在正常加电后测量芯片管脚EXC和EXC-处是有波形的。另外,+/-15V供电是给什么电路供电的? |
saber_miku 发表于 2018-10-29 08:51 +-15v 用的是实验室用的可调直流电源的正负端。我没有测试管脚输出,测试的是板上j3的exc输出,显示无信号 |
可以直接量一下AD2S1200的EXC和EXC-的输出,然后再检查一下后面的驱动电路的12V供电是否加上。一级一级的来排查。 |
您好,我测试了管脚输出的波形,输出正常。但j3处仍无正常输出,只能测到几百mv的输出波形,测试了q3和r19之间的电压只有9v,评估板的+-15v供电正常,请问有可能是什么原因? |
该怎么起名字呢 发表于 2018-10-29 09:30 请您与上班时间致电4006-100-006,希望与您电话沟通这个问题。 |
2300个成员聚集在这个小组
加入小组1145 浏览 2 评论
1504 浏览 2 评论
2021 浏览 1 评论
4341 浏览 2 评论
9171 浏览 1 评论
1890浏览 3评论
1785浏览 2评论
1148浏览 2评论
1794浏览 2评论
1507浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 21:49 , Processed in 1.396331 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
