单电源运放,使用Vcc/2作为半电压加到芯片的同相输入端,而Vcc/2常用等值的两个电阻进行分压得到。但是经常遇到一个问题,就是半电压不准,往往会低于Vcc/2一些。这个很奇怪,请教会是什么原因吗?芯片取下,测试证明半电压是准的。
使用ADI的运放以及别家的运放均遇到过这样的情况,请问可能的原因会是哪些?谢谢! |
6个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您具体使用的是ADI的哪个型号的运放产品?
您是否能上传一下您的电路图吗?并告知我们您具体测量的是哪个点,具体测到值是多少?单电源供电还是双电源供电?同相输入还是反向输入?输出的值是否正确? |
yweyerwq 发表于 2018-10-29 15:31 以下图为例,图中T1、T2、T3、T4的电压应该都是半电压,但是实际测到电压低于半电压,大多为1.2V左右。比如Vcc=3.0V单电源供电,用两个等值电阻分压得到半电压应该是1.5V加到Vcc/2处。 |
lq544 发表于 2018-10-29 15:39 您选用的分压电阻值为多少?选择的运放的输入阻抗为多少?如果您的源阻抗过大,选择的运放的输入阻抗较小的话,就会导致您的问题。 |
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1125 浏览 2 评论
1483 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9147 浏览 1 评论
1830浏览 3评论
1772浏览 2评论
1125浏览 2评论
1774浏览 2评论
1483浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 17:09 , Processed in 0.893690 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
