利用AD9517-3 产生了150M的时钟,送给AD9954,想利用AD9954来产生任意频率的时钟来控制,结果发现当频率控制字为2的次方时,输出的时钟稳定,否则输出的时钟会有3纳米左右的抖动,请问这是什么原因? 是AD9954的问题吗?
AD9954可以在150M时钟下输出任意频率的时钟???????? |
4个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好!在150M时钟下可输出最大60MHz的频率信号,请您使用频谱仪测试输出信号的频谱和相位噪声,信号的抖动与相位噪声相关。
用频谱仪测试过了,在150M的是时钟下,通过AD9954输出单一的频率时钟,那么3M以下占空比就抖动的很严重,但是频率是稳定的。 从频谱仪上看去,发现大约7次谐波后,频谱就波动的很严重, |
huangxie 发表于 2018-10-29 20:29 您好!您指的是比较器的输输出吗?建议先测试正弦波输出是否稳定。不太明白“发现大约7次谐波后,频谱就波动的很严重”是何意。 |
2300个成员聚集在这个小组
加入小组1145 浏览 2 评论
1504 浏览 2 评论
2021 浏览 1 评论
4341 浏览 2 评论
9171 浏览 1 评论
1884浏览 3评论
1785浏览 2评论
1145浏览 2评论
1790浏览 2评论
1505浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 11:19 , Processed in 0.812877 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
