根据Datasheet所说:
“无需借助外部电路,AD2S1205即可检测到旋变器四个连接中最多三个连接的丢失。如图5所示的两个附加的外部68 k 电阻,可以确定4个连接全部丢失,即,系统也可以检测到旋变器被完全移除。” 为什么加两个68k电阻就能检测全部,而不加就只能检测3个? 谢谢! |
5个回答
补充问题:
”AD2S1205故障检测电路可以检测旋变信号丢失、超范围输入信号、输入信号失配或位置跟踪丢失,但AD2S1205所指示的位置可能与旋变的实际轴位置偏差很大。“ 请问如Datasheet所描述:位置偏差很大,那该如何使用呢? 谢谢! |
mingfawolf 发表于 2018-10-29 07:22 您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢! |
mingfawolf 发表于 2018-10-29 07:22 这个指的是器件对于错误信号检测的响应。简单的说,错误输出和实际发生错误的位置是有偏差的,您可以参考一下“RESPONDING T A FAULT CONDITION"章节。 |
这个应该是和芯片内部设计有关系的,可以帮您咨询一下产品线工程师。另外,AD2S1210不需要外接68K电阻就可以识别四根线中任意一根线的连接丢失。
saber_miku 发表于 2018-10-29 07:58 感谢回答,还请帮忙咨询一下; 另外补充问题还请帮忙看看,谢谢! |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1237浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 21:45 , Processed in 0.784126 second(s), Total 52, Slave 47 queries .
