请来英特尔询问有关FIFA 19游戏的视频卡驱动器的更新,我遇到游戏颜色问题,场地和其他一些东西看起来都很暗,我只能看到球员和球
,重播正常。 赞成,venho pedir a intelumaatualizaçãododrive da placadefídeoparao jogo fifa 19,estou com problemas nas cores do jogo,o campo e algumas outras coisas aparecem toda escura,sóconsigover os jogadores ea bola,osreplayestão funcionando normalmente。 intel i5 4460 8 gb ram asrock死亡z97 DxDiag.txt.zip 15.7 K. 照片1(5).JPG 1.2 MB 照片4(2).JPG 1.5 MB 照片2(4).JPG 1.9 MB 照片1(6).JPG 1.8 MB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 please come and ask intel for an update of the video card drive for the fifa 19 game, I'm having problems with the colors of the game, the field and some other things appear all dark, I can only see the players and the ball, the replay are working normally. por favor , venho pedir a intel uma atualização do drive da placa de vídeo para o jogo fifa 19, estou com problemas nas cores do jogo, o campo e algumas outras coisas aparecem toda escura , só consigo ver os jogadores e a bola , os replay estão funcionando normalmente. intel i5 4460 8 gb ram asrock fatality z97
21个回答
Hellodcs3000,
感谢您的发表。 我很遗憾听到您对此事有疑问。 请按照以下步骤删除当前的英特尔®高清显卡驱动程序版本,然后继续安装这些步骤中提到的推荐驱动程序。 打开设备管理器。 展开“显示适配器”部分。 找到英特尔图形驱动程序。 该驱动程序也可称为英特尔®图形媒体加速器驱动程序(英特尔®GMA驱动程序)。 右键单击“英特尔图形驱动程序”并选择“卸载”。 选中“删除此设备的驱动程序软件”复选框。 系统必须重新启动才能完成卸载过程。 如果系统中未存储旧驱动程序,则设备管理器中的图形控制器现在应列为“Microsoft基本显示适配器”,“标准VGA图形适配器”或类似设备。 如果没有,请重复步骤1到6.继续为Windows®10和Windows 7 * / 8.1 * [15.40]安装driverDownload Beta英特尔®图形驱动程序 艾米C. 英特尔客户支持威廉希尔官方网站 人员 根据与英特尔公司的合同 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello dcs3000, Thank you for posting. I am sorry to hear you are having issues with this matter. Please, remove the current Intel® HD Graphics driver version with the steps below and then proceed to install the recommended driver mentioned in these steps.
Amy C Intel Customer Support Technician Under Contract to Intel Corporation |
不幸的是,我完成了本教程的所有步骤,没有其他任何改变,请再次寻求帮助。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 unfortunately I did all the steps of the tutorial, nothing else has changed, please ask for help once more. |
游戏fifa 19的演示开始正常,但是当我去比赛时,场地的颜色很暗,就像我发送的图像一样,请英特尔,我相信英特尔4600有足够的条件来运行这个游戏没有困难
,我再请求一个帮助永久解决,在FIFA 18中,球员头部的图像中有一个问题很快得到解决。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 the demo of the game fifa 19 starts normal, but when I go to a match the color of the field is dark as in the images I sent, please intel, I believe that the intel hd 4600 has enough conditions to run this game without difficulties, I ask one more help to solve permanently, in fifa 18 had a problem in the images of the players' heads that was quickly solved. |
jerry1978 发表于 2018-10-29 17:42 感谢您的信息。 问题何时开始? 只是为了确认,你是在运行演示版还是FIFA 19的完整版? 请按照上述相同步骤操作,但这次安装计算机制造商提供的驱动程序:http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Drivers/Intel/VGA/VGA(v15.40.7.64.4279).zip 可能需要更新BIOS,我们建议继续使用此建议是联系AsRock以获取有关如何更新BIOS的所有信息.ASRock>支持 艾米C. 英特尔客户支持威廉希尔官方网站 人员 根据与英特尔公司的合同 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you for the information.
Please, follow the same steps above but this time install the driver provided by your computer manufacturer: http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Drivers/Intel/VGA/VGA(v15.40.7.64.4279).zip It is possible that a BIOS update is required, our recommendation to proceed with this suggestion is to contact AsRock to get all information on how to update the BIOS. ASRock > Support Amy C Intel Customer Support Technician Under Contract to Intel Corporation |
自从fifa 19的演示版本发布以来,我遇到了这个问题,演示工作正常,除非我做了一个匹配,屏幕以这种方式控制照片,我相信如果游戏的演示不能
玩intel hd grafic 4600,演示甚至不会启动, 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 since the release of the demo of fifa 19 I have this problem, the demo works normal in everything except when I make a match, the screen comes in this way as I control the photos, I believe that if the demo of the game could not play with the intel hd grafic 4600, the demo would not even start, |
iwuwjgj 发表于 2018-10-29 18:10 请分享一些你目前用于FIFA 19的设置的screeshots。 以低设置运行FIFA 19。 如果可能,请使用第三方工具每秒测量帧数。 艾米C. 英特尔客户支持威廉希尔官方网站 人员 根据与英特尔公司的合同 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Please, share some screeshots of the settings you are currentley using for the FIFA 19.
这是没用的,只有当我进入90分钟的比赛时才会这样
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 it's no use, it's only when I go to a 90 min game |
将设置设置为低,然后继续安装以下驱动程序:下载适用于Windows *的英特尔®图形驱动程序[15.40]。 使用post#1中的步骤取消当前驱动程序,并使用以下步骤安装新驱动程序在Windows®10中手动安装英特尔®图形驱动程序和... 艾米C. 英特尔客户支持威廉希尔官方网站 人员 根据与英特尔公司的合同 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Set your settings to low, and then proceed to install the following driver: Download Intel® Graphics Driver for Windows* [15.40] . Use the steps in post #1 to unistall the current driver, and use these steps to install the new driver Manually Install an Intel® Graphics Driver in Windows® 10 and... Amy C Intel Customer Support Technician Under Contract to Intel Corporation |
没解决它,我会给你一个链接,看看它究竟是怎么回事。
FIFA 19 | 低端PC测试| 英特尔HD 4400 | 8 GB RAM | i3 - YouTube 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 did not solve it, I'll send you a link to see exactly how it happens. FIFA 19 | LOW END PC TEST | INTEL HD 4400 | 8 GB RAM | i3 - YouTube |
dcs3000,谢谢你的链接。 请让我回顾一下这件事。 我会尽快更新帖子。 艾米C. 英特尔客户支持威廉希尔官方网站 人员 根据与英特尔公司的合同 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 dcs3000, thank you for the link. Please, let me review this matter. I will update the thread as soon as possible. Amy C Intel Customer Support Technician Under Contract to Intel Corporation |
我有同样的问题。
我的显卡:Intel iris pro graphics 6200 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have same problem. My graphic card : Intel iris pro graphics 6200 |
我也有同样的问题。
我有5500 有很多用户遇到这个问题,你可以通过这篇文章看到: 解决:FIFA 19 DEMO中的黑草故障 - 回答总部 我希望很快能得到解决方案。 游戏的其他方面都运作良好。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have the same problem too. I have the 5500 There's a lot of users with this problem, as you can see by this post: Solved: Black grass glitch in FIFA 19 DEMO - Answer HQ I hope this will get a solution soon. Every other aspect of the game works well. |
感谢分享同样的问题,我相信英特尔会解决这个小问题,因为游戏工作正常,只有这个问题阻止了我们。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 thanks for sharing the same problem, I believe that intel will fix this little problem, since the game works normal, only this single problem is preventing us. |
None
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 why don't you help, for this topic. we are use intel graphic card and we cant play this game. |
None
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I was the first to ask for help from intel, and I'm waiting for the solution. |
None 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Thank you all for your feedback. Intel would like to let you know that while we are trying to get all games to run smoothly on older hardware, for the new games coming out Intel recommend a 6th generation or newer processor (i.e. Intel HD Graphics 530 or newer). Amy C Intel Customer Support Technician Under Contract to Intel Corporation |
None 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Are u kidding me? I have intel iris pro 6200 but ı have same problem. Intel always problem. my money is burned |
None 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 my graphic card: Intel iris pro graphics 6200 and i have same problem. You need help us. |
370浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 23:49 , Processed in 0.786498 second(s), Total 78, Slave 73 queries .
