我想将我的M2从128GB升级到500(三星860 EVO,我需要做些什么来完成这个?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I want to upgrade my M2 from 128GB to 500 (Samsung 860 EVO, what do I need to do to accomplish this? |
12个回答
你是说你已经安装了128GB m.2,并想用500gb m.2替换它吗?
而且,你是说操作系统是在128GB m.2? 要非常具体地说明你想做什么。 否则,答案只是一个简单的“用500gb替换128gb”。 提供您的操作系统信息,主板信息,备份状态等。 文件 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Are you saying that you already have a 128gb m.2 installed, and want to replace it with a 500gb m.2? And, are you saying the OS is on the 128gb m.2? Be very specific about what you want to do. Otherwise, the answer is just a simple "replace the 128gb with the 500gb". Provide your OS information, motherboard information, backup status, etc. Doc |
是的我想用500替换128,操作系统也在上面 -
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yes I want to replace the 128 with a 500 and the OS is on it as well- |
是的操作系统是128 M2,我想升级到500- NUC 7i7 win 10 pro
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yes the OS is on the 128 M2 and I want to upgrade to 500- NUC 7i7 win 10 pro |
好的,你只有一个m.2插槽,对吗? 如果是我,这就是我要做的。 1.获取外部USB HDD和USB STICK 2.下载您最喜欢的备份软件 3.在128gb上的win 10上安装备份软件 4.使用备份软件,为备份软件创建一个恢复u***棒(这将把恢复工具放在u***棒上) 5.插入USB HDD,然后使用W10上的备份软件在USB HDD上创建图像 6.关机 7.取出128gb并将其取出以便安全保管。 8.安装500gb 9.插入USB STICK 10.插入USB HDD(应该已插入) 11.启动USB STICK。 12.使用操纵杆上的备份软件恢复工具,将USB HDD上的图像恢复为500GB 13.关机 14.拔下USB STICK和USB HDD。 15.开机 您现在应该运行W10,包含来自128gb的所有文件和数据,500gb。 现在,我不建议使用以下软件进行备份和恢复。 有很多产品可供选择。 我碰巧使用Macrium Reflect。 你可以在这里找到免费版本。 Macrium软件| Macrium Reflect Free点击左侧的“家用”。 注册是您的选择。 以上链接是为了您的方便。 希望我没有错过任何步骤。 试想一下这个过程。 在开始之前提出问题。 您现在应该运行W10,包含来自128gb的所有文件和数据,500gb。 考虑一下,确保你有合适的备份软件,一个好的USB棒,一个有足够空间的图像的好u***硬盘,并花时间。 祝你好运。 文件 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Ok, you have only ONE m.2 slot, correct? If it were me, this is what I would do. 1. Get an external USB HDD, and a USB STICK 2. Download your favorite backup software 3. Install the backup software on win 10 on your 128gb 4. Using the backup software, create a recovery u*** stick for the backup software (this will put the recovery tools on the u*** stick) 5. Plug in the USB HDD and, using the backup software on W10, create an image on the USB HDD 6. Shutdown 7. remove the 128gb and put it away for safe keeping. 8. install the 500gb 9. Plug in the USB STICK 10. Plug in the USB HDD(should already be plugged in) 11. Boot the USB STICK. 12. Using the backup software recovery tools on the stick, restore the image on the USB HDD to the 500GB 13. Shutdown 14. unplug the USB STICK and USB HDD. 15. Boot You should now be running W10, with all your files and data from the 128gb, on the 500gb. Now, I am not recommending the following software for backup and recovery. There are many products from which to choose. I happen to use Macrium Reflect. You can find the free version here. Macrium Software | Macrium Reflect Free Click on "home use" on the left side. Registration is your option. The above link is provided for your convenience. Hopefully, I have not missed any steps. Just think about the process of doing this first. Ask questions before you begin. You should now be running W10, with all your files and data from the 128gb, on the 500gb. Think about this, make sure you have the proper backup software, a good u*** stick, a good u*** hdd with adequate space for the image, and take your time. Good luck. Doc |
好的,感谢Info,它附带的三星魔术师软件怎么样? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Okay, thanks for the Info, how about the samsung magician software that it comes with? |
对不起,我不知道那个软件,所以你自己就是这个。 它可能具有相同的功能,需要相同或相似的步骤。 文件 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Sorry, I do not know that software, so you are on your own with that. It may have the same features and require the same or similar steps. Doc |
要使用魔术师软件,您需要一种方法同时将两个M.2 SSD连接到系统。 对于基于SATA的M.2 SSD,可以使用M.2到USB适配器来实现。 但是,如果两个SSD是NVMe驱动器,则无法执行此操作。 在这种情况下,您必须从旧的M.2 SSD迁移到SATA HDD,然后从SATA HDD迁移回新的M.2 SSD。 希望这可以帮助, 内容S 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 To use the magician software, you need a way to connect both of the M.2 SSDs to the system at the same time. For SATA-based M.2 SSDs, this can be accomplished with an M.2 to USB adapter. This cannot be done if the two SSDs are NVMe drives, however. In this case, you have to migrate from the old M.2 SSD to a SATA HDD and then migrate back from the SATA HDD to the new M.2 SSD. Hope this helps, ...S |
我的外置硬盘上有120 GB +这样就足够了,我应该得到多大的USB记忆棒? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 have 120 GB + on my external HDD so that is enough, how big a USB stick should I get? |
tianyou15 发表于 2018-10-29 17:30 我可以使用SD卡而不是USB记忆棒吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Can I use an sd card instead of a USB stick? |
通常,您只需要一个4gb的u***棒。 不,没有SD卡。 文件 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Typically, a 4gb u*** stick will all you need. No, no SD card. Doc |
另一个选择是将nuc和你的m.2棒放到电脑维修店,让他们为你做这件事。 文件 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Another option for you is to take the nuc and your m.2 stick to a computer repair shop and get them to do this for you. Doc |
371浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 13:23 , Processed in 0.797194 second(s), Total 91, Slave 85 queries .
