肖特基二极管是贵金属(金、银、铝、铂等)A为正极,以N型半导体B为负极,利用二者接触面上形成的势垒具有整流特性而制成的金属半导体器件。 肖特基二极管,又称肖特基势垒二极管(简称SBD),它属一种低功耗、超高速半导体器件。最显着的特点为反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通玉降仅0.4V左右。其多用作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管,也有用在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用。在通信电源、变频器等中比较常见。 与以PN结为基础的肖特基二极管相比,肖特基二极管具有正向压降低、反向恢复时间很短(10~40ns)的优点。缺点在于反向耐压较低,一般低于150V,而且反向漏电流较大,所以肖特基二极管多用于低电压大电流和开关二极管场合。 用指针式万用表检测IN5817型肖特基二极管的正、反向电阻,如图3-33、图3-34、图3-35、图3-36所示,图3-33中实测正向电阻为a75kQ,图3-34中实测正向电阻为1509。图3-35中所测得的反向电阻为110kQ,图3-36中所测得的反向电阻为100k2。 ![]() 用海地牌9205A+型数字式万用表20k电阻挡检测IN5817型肖特基二极管时,其正向电阻为1.23kQ,反向电阻显示溢出符号"1”,如图3-37所示。 |
这个经验不错 不过一般的情况下我都是使用直流可调电源和万用表来搞的
2268 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
3403 浏览 2 评论
6407 浏览 2 评论
4208 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 03:11 , Processed in 0.669561 second(s), Total 84, Slave 63 queries .
