变频串联谐振耐压试验装置产品特点
变频串联谐振耐压试验装置由变频电源、励磁变压器、高压电抗器和电容分压器组成。测试对象和电抗器的电容形成串联谐振连接模式;分压器与测试对象并联,用于测量被测物体上的谐振电压,并产生过压保护信号;调频功率输出通过励磁变压器耦合串联谐振电路,变频串联谐振耐压测试装置提供串联谐振的励磁功率。 变频串联谐振耐压试验装置采用调频和调压方法测试交流耐压和局部放电试验。该设备采用串联谐振原理,采用容量较小的电源完成相当于电源30~150倍的容量测试,大大缓解了现场测试容量不足的问题。电源。变频串联谐振试验装置广泛应用于电力、冶金、石油、化学工业,适用于大容量、高压试验产品的切换试验和预防性试验。 变频串联谐振试验装置的主要特点: 1、防止大的短路电流烧毁故障点。在谐振状态下,当测试物品的绝缘弱点被击穿时,电路立即失谐,并且回路电流迅速下降到正常测试电流的1 / q。它与并联谐振或传统测试变压器的击穿电流相差数百倍。 2、不会发生恢复过电压。当测试产品发生故障时,由于谐振条件的损失,高压也立即消失,电弧立即熄灭,器件的保护电路将工作,输出将被切断。 3、变频串联谐振耐受试验装置的重量和体积大大减小。它不仅省去了庞大的大功率稳压器和普通的大功率工频测试变压器,而且由于谐振激励电源只需要1 / q的测试容量,系统的重量和体积都大大减少了,一般用于常见的测试设备。的1 / 5-1 / 10。 4、改善输出电压波形。谐振电源是谐振滤波器电路。变频串联谐振耐压测试装置可以改善输出电压波形的失真,获得优良的正弦波,有效防止谐波峰值引起的测试对象的误击。 5、变频串联谐振耐压试验装置需要大幅降低电源容量。在整个系统中,电源仅需要提供消耗功率的系统部分。因此,测试所需的功率仅为测试容量的1 / q倍。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
24318个成员聚集在这个小组
加入小组1176 浏览 1 评论
1378 浏览 1 评论
12772 浏览 0 评论
6089 浏览 3 评论
17978 浏览 6 评论
1227浏览 1评论
1271浏览 1评论
656浏览 1评论
1176浏览 1评论
6006浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-15 04:17 , Processed in 0.767496 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
