11个回答
这个绝对不可能有驱动能力的差别,换io出问题肯定是你引脚配置不对,尤其要看看复用的其他功能有没有关闭
如果原来的IO口能用 排除了功能的问题 你换了IO口 看看对应IO组的时钟有没有打开 有没有复用功能
应该是没有配置好;要不就是已经有复用了,尤其像jlink下载口这样的gpio
貌似调试端口和 晶振的那几个端口的驱动能力很弱 不能用那几个引脚驱动东西的
GPIO口除了AD口不能直接驱动5V以外,其余口都可以驱动。换完IO口之后,程序里面的配置要进行更改。
菜鸟猜想,是不是复用没设置好
一般不是驱动能力的差别,估计是你的输出方式设置不对, 但是不同的组可能输出方式不一样,比如有的可设上拉,有的不行(不知道STM32是否有这样区别).具体要看芯片说明书
STM32每个管脚的驱动能力是一样的,但是每个管脚的输出方式可以根据具体的情况进行设置:1、普通推挽输出(GPIO_Mode_Out_PP):
使用场合:一般用在0V和3.3V的场合。线路经过两个P_MOS 和N_MOS 管,负责上拉和下拉电流。 使用方法:直接使用 输出电平:推挽输出的低电平是0V,高电平是3.3V。 2、普通开漏输出(GPIO_Mode_Out_OD): 使用场合:一般用在电平不匹配的场合,如需要输出5V的高电平。 使用方法:就需要再外部接一个上拉电阻,电源为5V,把GPIO设置为开漏模式, 当输出高组态时,由上拉电阻和电源向外输出5V的电压。 输出电平:在开漏输出模式时,如果输出为0,低电平,则使N_MOS 导通,使输 出接地。若控制输出为1(无法直接输出高电平),则既不输出高电平 也不输出低电平,为高组态。为正常使用,必须在外部接一个上拉电 阻。 特性: 它具“线与”特性,即很多个开漏模式 引脚连接到一起时,只有当所有 引脚都输出高阻态,才由上拉电阻提供高电平,此高电平的电压为外部 上拉电阻所接的电源的电压。若其中一个引脚为低电平,那线路就相当 于短路接地,使得整条线路都为低电平,0 伏。 3、复用推挽输出(GPIO_Mode_AF_PP):用作串口的输出。 4、复用开漏输出(GPIO_Mode_AF_OD):用在IIC。 |
应该是你的io配置有问题,看一下时钟是不是使能错了
有些IO需要外部上拉,提高驱动能力
2136 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
1970 浏览 3 评论
4566 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2116 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
2629 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 01:37 , Processed in 1.032508 second(s), Total 91, Slave 75 queries .
