铁丝的直径很细,人工法测量容易造成误差且速度慢,因此在线实时测量的方式将会是非常好的选择。光电测径仪专为细丝直径测量而研发。对被铁丝我实现高精度的在线测量。 单向测径仪: 丝径测量仪可以对0.1mm的铁丝进行测量,测量精度达到0.003mm,即3μm。测径仪还是光学法测量,能无接触的测量铁丝直径,实现高质量的生产。同时其PID调节功能能对接多种外接接口实现铁丝的外径控制。 为了适应不同的生产需求,我们有三种测径仪可供选择,分别是单路测径仪、双路测径仪、三路测径仪。它们的基本性能参数是一样的,同样能达到微米级的测量。 测量数据: 单路测径仪测量铁丝一个方向上的外径尺寸。 双路测径仪测量铁丝两个方向上的外径尺寸与椭圆度。 三路测径仪同时测量多跟铁丝直径。铁丝数量包括但不仅限于3个,可定制。 光电测径仪是采用光学威廉希尔官方网站 、高速数据采集威廉希尔官方网站 和微处理器威廉希尔官方网站 进行非接触在线测量的高精度测控装置,主要应用于各种细丝、线、光纤生产线的在线测量和控制。为铁丝质量把关,对各种大于等于0.1mm的细丝均可测量。 如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。 ` |
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8665 浏览 0 评论
2824 浏览 2 评论
3758 浏览 0 评论
10580 浏览 9 评论
14555 浏览 1 评论
805浏览 0评论
622浏览 0评论
908浏览 0评论
630浏览 0评论
368浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 16:23 , Processed in 0.654267 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
