大家好,
我正在使用SPC560B ecu作为LIN从控制器。 现在我遇到了唤醒奴隶主的问题。 因此我只设置LINFLEX_0.LINCR2.B.WURQ = 1。 这种情况有效,但几次唤醒后不再发生。 有人知道我是否必须在寄存器中进行更多配置 或者我是否必须尊重某些方面的限制? 非常感谢您的帮助和亲切的问候, 多米尼克 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi all, I'm using the SPC560B ecu as a LIN slave controller. Now I have the problem to wake up a slave master. Therefore I only set LINFLEX_0.LINCR2.B.WURQ = 1. This works for a couple of times but after a few wake ups not any longer. Does anybody know if I have to do more configurations in the register than that or do I have to respect some side constraints? Many thanks for help and kind regards, Dominik |
大家好,
我解决了我的问题。唤醒请求不成功的事实是,data0寄存器中存在一个不合适的字节。 使用以下代码,我成功地唤醒了一个主人: void LINI_RequestMasterWakeUp(void) { LINFLEX_0.BIDR.B.DIR = 1; LINFLEX_0.BDRL.B.DATA0 = 0x00; LINFLEX_0.BIDR.B.DFL = 0; LINFLEX_0.LINCR2.B.WURQ = 1; } 问候, 多米尼克 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello all, I solved my problem. The matter of fact that the wake up request was not successful is, that there has been an unsuitable byte in the data0 register. With following code I'm successfully able to wake up a master: void LINI_RequestMasterWakeUp(void) { LINFLEX_0.BIDR.B.DIR = 1; LINFLEX_0.BDRL.B.DATA0 = 0x00; LINFLEX_0.BIDR.B.DFL = 0; LINFLEX_0.LINCR2.B.WURQ = 1; } Greetings, Dominik |
你好多米尼克,
很高兴看到你已经解决了这个问题;-) 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Dominik , Good to see that you have solved the issue ;-) Best Regards Erwan |
2775 浏览 1 评论
3251 浏览 1 评论
1822 浏览 1 评论
3666 浏览 6 评论
6060 浏览 21 评论
1347浏览 4评论
212浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
368浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
463浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
291浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-8 12:05 , Processed in 1.030994 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
