根据手册配置成AUTO_SLEEP模式,当有加速度的时候为什么没有中断进入MCU来唤醒其工作。原本的设计是在AUTO_SLEEP在有加速度的时候能够产生ACtiVITY中断,从而唤醒MCU。
5个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好。请问能否正确检测到检测到静止中断活动中断,注意加速度和时间的阈值设置。检测到静止需要满足这两个条件的要求,活动中断需要满足加速度阈值的要求。Auto sleep功能Link和AUTO_SLEEP两个bit置位。请发送您的寄存器配置看一下
st94wo 发表于 2018-10-26 11:18 在测量模式下我的阈值设定是可以检测到静止中断的,但是在休眠模式下静止检测就无效了。 |
您活动检测是怎样的。请发送寄存器配置看一下 |
st94wo 发表于 2018-10-26 11:18 Single_Write_ADXL345(POWER_CTL,0x00); Single_Write_ADXL345(INT_ENABLE,0x00); Single_Write_ADXL345(BW_RATE,0x08); //0000 0110速率设定为6.25 参考pdf13页 Single_Write_ADXL345(DATA_FORMAT,0x2F); //测量范围,正负16g,13位模式 0X2b D5=1,中断设置为低电平有效 Single_Write_ADXL345(THRESH_ACT,0x01); //活动阀值(xy)1000MG 62.5mg/L Single_Write_ADXL345(THRESH_INACT,0x03); // 静止阀值(xyz?)(根据实际调整) 时阈 Single_Write_ADXL345(TIME_INACT,0x03); //时阈 5s // Single_Write_ADXL345(DUR,0xF0); //敲击检测时阈 Single_Write_ADXL345(ACT_INACT_CTL,0xEE); //0110 0110 直(交)流耦合 活动检测使能xy 静止检测使能XY Single_Write_ADXL345(0x2F,0x10); //中断引脚映射INT_MAP , 活动中断配置到INT2,静止中断到INT1 Single_Write_ADXL345(0x2E,0x18); //中断使能 INT_ENABLLE Single_Read_ADXL345(INT_SOURCE); //清零中断 Single_Write_ADXL345(POWER_CTL,0x34); //电源设置 休眠使能 0x38 0x08 0x34 Single_Write_ADXL345(0x1E,0x00); //X 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页 Single_Write_ADXL345(0x1F,0x00); //Y 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页 Single_Write_ADXL345(0x20,0x05); //Z 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页 这是我的寄存器配置 ,也是自动休眠进不去,能不能帮小弟看一下 |
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1125 浏览 2 评论
1483 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9147 浏览 1 评论
1830浏览 3评论
1772浏览 2评论
1125浏览 2评论
1774浏览 2评论
1483浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 16:01 , Processed in 0.688966 second(s), Total 52, Slave 47 queries .
