您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好!主要看与AD9361相连的基带处理芯片有没有自带存储功能。AD9361自己没有存储数据的能力,而是将接收到的数据传给控制芯片,将控制芯片的数据发送出去。如果使用FPGA的话,可以使用外挂DDR3存储器。
dang28 发表于 2018-10-26 11:24 你好,我采用V6 ML605板子调AD9361,用的是COMS下FDD模式,通过SPI控制状态机。FB_CLK和TX_FRAME是直接由DATA_CLK和RX_FRAME产生,当我用bist测试时,0x017返回0x1A,但只要我用DATA_CLK产生TX数据,0x017返回0x15,请问这一般是为啥啊?而且它还分IQ两路,我只用一路行吗? |
xwgc888 发表于 2018-10-26 11:31 DATA_CLK是9361给BBIC的,用来对齐接收数据,发射数据来自9361,必须通过与FB_CLK 相位对齐才可以保证9361正确接收,才能工作。 IQ两路原则上不能只用一路。因为这是正交信号输入口。必须是正交信号。 |
healson2001 发表于 2018-10-26 11:43 谢谢啊,那就是说IQ两路都要发送?还有论坛上有没有用ML605开发AD9361的资料啊?官网现在都不支持ML605了 |
v6+microblaze 可以配置9361,如果论坛上没有,可以去wiki 看看
大神,wiki我找了,我下了no_OS文件,通过XPS进入SDK,用示波器可以看到一个-50db的本振泄露的正弦信号。那么大神这样是不是就表示配置完成了?还有在使用no_OS文件,我想在ISE调用microblaze核时,它就报错,同时我如果想进行调制,又应该咋样调用核啊? |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1225浏览 3评论
1535浏览 2评论
1469浏览 2评论
1240浏览 1评论
1068浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 01:42 , Processed in 0.741440 second(s), Total 57, Slave 52 queries .
