如题,AD7960评估板中的ADA4932的VS+=5V,而VS-=-2.5V.十分不解。不应该是对称的吗,为什么不是VS=±5V?
另外,AD7960要求输入相位相差180°。如果选择两片ADA4899作为输入之前的放大器,怎么保证ADA4899输出相位相差180°? |
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好!
ADA4932输出电压范围为:−VS+1.02V~+VS−1.02V,因此负电压使用-2.5V,正电压使用+7V。可以保证输入AD7960达到0~5V满幅。对于第二个问题请参考数据手册中TYPICAL APPLICATIONS章节。 |
2261个成员聚集在这个小组
加入小组给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1270 浏览 2 评论
1874 浏览 1 评论
4220 浏览 2 评论
8970 浏览 1 评论
3122 浏览 1 评论
1384浏览 3评论
1628浏览 2评论
1584浏览 2评论
1270浏览 2评论
1370浏览 1评论
GMT+8, 2024-11-10 14:47 , Processed in 0.786091 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
