菜鸟求助,各位大神,菜鸟我参考某个电路画了这个电路图。在所有连线都正常的情况下,我想问问这个电路能否满足在频率为3MHZ左右的输入信号下,输出的增益为100左右,且不失真。如果不能,应该作何修改,万分感谢 补充一下,输入为小信号(30mv) |
3个回答
补充一下,输入为小信号
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
请你参考一下如下的电路图,由于你的增益带宽积比较大,建议在反馈路径上加上一个Cpk电容,这样可以增加带宽(如下图);
另外推荐你使用ADI的multisim软件对你的电路进行仿真:www.analog.com/multisim. |
2299个成员聚集在这个小组
加入小组1141 浏览 2 评论
1501 浏览 2 评论
2018 浏览 1 评论
4340 浏览 2 评论
9167 浏览 1 评论
1881浏览 3评论
1782浏览 2评论
1142浏览 2评论
1787浏览 2评论
1503浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 12:14 , Processed in 0.764630 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
