这个片子弄了一个多月了。采样信号一直杂乱。。驱动电路是严格按照原理图上来的(0.1uF的电容用的220nF代替了)。。
最大SCLK频率最小值为10MHz,指的是Fsclk应该小于等于10MHz么、、(我程序里用的10MHz) (SCLK改为0.5M=ADCCLK=CDSCLK1/2 电容也用了0.1uF的。。对地采样还是波形杂乱的) 下面是的寄存器的配置。 1通道的CDS模式(其余俩通道接地)。。
时序仿真图 结果图(任选的两个输出IO口测试的) 我找过你们公司的威廉希尔官方网站 支持。没能帮我解决问题,也没给我9826相关例程。本来想换芯片的。但是想到弄了这么久,而且别人文献里都弄出来了,我不想这么轻易放弃,想知道原因。希望得到贵公司的帮助。谢谢。。
10个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
我们针对您的问题已经通过china.support@analog.com这个邮箱回复过您。首先对于SCLK频率的选择,SPI时钟的频率要比ADCLK、CDSCLK1/2要小。并且您如果用单通道mode的话,configuration寄存器的D5要选择为0.
您的示波器的波形是SPI的写时序吗?能告知哪个信号是SLOAD,哪个是SCLK吗?您需要参看一下AD9826的数据手册,page11,Figure10,在一个SLOAD为低的区域内,至少要包含16vit的数据。看您的波形,好像只包含了8bit。 |
yweyerwq 发表于 2018-10-26 18:42 谢谢您的回复。 SPI的时钟频率sclk我之前已经按照您邮箱的回复改正了。。 示波器里的波形是输入接地时9826的输出1脚和8脚的波形。。。 寄存器的配置我也改过的。配置肯定是正确的。。波形图和上面的仿真时序图一样 |
你是说上图里面的蓝色波形是pin1的波形,就是CDSCLK1的波形吗?如果是的话,为什么频率是不固定的?您是否可以留下您详细的联系方式,或者将联系方式发送到china.support@analog.com这个邮箱,我们可以与您电话直接沟通。 |
你好 在吗 想问下 这块芯片调出来了吗 遇到了和您一样的问题 想请教一下 |
yweyerwq 发表于 2018-10-26 18:42 您好 请问下 FPGA 通过pin管脚 怎么读取AD9826中的配置 |
读取什么配置?是内部寄存器?还是ADC后的数据? |
您好,我最近也在用这块AD9826的芯片,寄存器的配置都是按照数据手册上时序配置的,但遇到了点问题。首先,每配置完一个寄存器后,SLOAD信号拉高,这个时候的SDATA信号为高还是为低?第二个问题,我把所有寄存器的写时序配置完之后,能不能对寄存器不进行读操作?就是我没有配置寄存器的读时序。 |
您好,我最近也在用这块AD9826的芯片,想问一下怎么能够读取AD转换后的数据,用于调试,验证AD的寄存器和驱动时序有没有错误呢,谢谢啦
2297个成员聚集在这个小组
加入小组1099 浏览 2 评论
1458 浏览 2 评论
2001 浏览 1 评论
4321 浏览 2 评论
9129 浏览 1 评论
1776浏览 3评论
1746浏览 2评论
1099浏览 2评论
1750浏览 2评论
1460浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-12 17:33 , Processed in 0.837975 second(s), Total 64, Slave 56 queries .
