在使用AD8138作为单端转差分,用keithley 2420提供100mv的输入信号,但是输入信号被抬高到1.6v,而且输入信号改变基本不会影响这个电压。 现在把后面的负载都去掉了还是一样。供电 正负5v电压,vocm 2.5v。
输入信号从R195输入, R199,R200 后面都已经断开。 |
7个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
为了排除是输入源的问题,您可以换成干电池或者其它的源进行试验。
根据您的电路,帮您进行仿真的结果是正确的,不会出现您提到的不正常的输出结果。 同时请确认您芯片的来源,建议从ADI正规授权代理商购买样片。 |
saber_miku 发表于 2018-10-26 16:40 我也遇到了同样的问题,请问怎么解决呢 |
给单端输入0V直流时,在单端输入端能测量到1.67V的电压,这可能是什么原因? |
我也遇到了同样的问题,请问怎么解决呢
我用ADA4932遇到了同样的问题,如果没有端接电阻RT,输入0.5V电压后,输入信号被抬高到1.5V,理解不了
我用的是AD7961的官方demo板 只有端接RT=50欧姆的电阻后,一切都正常了,那么带来一个问题,我怎么知信号源能否驱动50欧姆的负载呢? 一般的信号都是运放输出,而运放一般都输出不了50mA以上的电流。 是不是全差分运放就不能用于单端转差分的场合? |
需要补偿信号源电阻的并联效应,R198应为523Ω。
2261个成员聚集在这个小组
加入小组给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1270 浏览 2 评论
1874 浏览 1 评论
4220 浏览 2 评论
8970 浏览 1 评论
3122 浏览 1 评论
1387浏览 3评论
1631浏览 2评论
1588浏览 2评论
1273浏览 2评论
1373浏览 1评论
GMT+8, 2024-11-10 19:14 , Processed in 0.759854 second(s), Total 56, Slave 51 queries .
