您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好!没有输出的可能性有很多,芯片好坏,供电接地是否正确,参考时钟的波形是否正确,是否正确地配置了寄存器都是需要核查的因素。 |
您好!理论:AD9850中相位寄存器的输出与频率控制字相加输入到正弦波表地址查询,实践:那我怎么用c语言进行AD9850正弦波表查询呢? |
我的9850输出一直是0HZ,虚焊,短路都排查了,没有问题,我用示波器看了一下参考时钟输入,时钟好像有过冲,是不是与这个参考时钟不稳定有关 |
是晶振的问题,换了一个有源晶振就可以正常输出了 |
请问你的SPI口时序可以用三通道的模拟示波器探头实际查看一下么?同时这里比较容易忽视的的是单片机的地与AD9850的地之间连接要可靠。
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1125 浏览 2 评论
1483 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9147 浏览 1 评论
1830浏览 3评论
1772浏览 2评论
1125浏览 2评论
1774浏览 2评论
1483浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 15:50 , Processed in 1.008811 second(s), Total 89, Slave 73 queries .
