直流断路器是否会因高电压(超过额定电压)而跳闸,还是仅因高电流而跳闸?例如,如果你有一个额定电压为32V的40安培直流断路器,你必须将电流强度保持在40A以下并保持电压低于32V吗?还是只需要考虑电流不超过40A?
我问这个的原因是因为问到交流断路器是否因电压而跳闸,答案是否定的。交流断路器仅在高电流时跳闸,甚至无法检测电压。我觉得这也适用于直流断路器。有谁知道答案吗? |
6个回答
都是一样的。
断路器的话并不能知道其自身所在的电压,所以是不会根据电压值跳闸的,但是断路器等器件都有其额定的工作电压,如果超过的话可能会使跳闸的时候出现放电。
就像把直流断路器放在交流电里面一样,反之亦然
同意楼上的说法,要注意的是电弧故障分断器和接地故障电流漏电保护器可能会对电压更加敏感。
上面说的其实都是工作的额定电压,为了确保断路器“跳闸”能够正常工作的额定值,但是其实这些器件还有个额定值的,是和绝缘有关的,超过了的话是直接烧坏或者起火的,而且和环境因素有关。
如果负载恒定 而电压升高则电流必然升高 不跳闸才难
GMT+8, 2024-7-19 03:15 , Processed in 0.697495 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
