陶瓷气体放电管的选型: ①在快速脉冲冲击下,陶瓷气体放电管气体电离需要一定的时间(一般为0.2~0.3μs),因而有一个幅度较高的尖脉冲会泄漏到后面去。若要抑制这个尖脉冲,一般采用两级保护电路来考虑,以气体放电管作为第一级,以TVS二极管或半导体放电管作为第二级,两级之间用电阻、电感或自恢复保险丝隔离。 ![]() ②直流击穿电压Vsdc的选择:直流击穿电压Vsdc的最小值应大于可能出现的最高电源峰值电压或最高信号电压的1.2倍以上。 ③冲击放电电流的选择:要根据线路上可能出现的最大浪涌电流或需要防护的最大浪涌电流选择。放电管冲击放电电流应按标称冲击放电电流(或单次冲击放电电流的一半)来计算。 ④续流问题:为了使放电管在冲击击穿后能正常熄弧,在有可能出现续流的地方(如有源电路中),可以在放电管上串联压敏电阻或自恢复保险丝等限制续流,使它小于放电管的维持电流。 |
你正在撰写讨论
9096 浏览 0 评论
7090 浏览 0 评论
7788 浏览 0 评论
5310 浏览 2 评论
7963 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-23 12:49 , Processed in 0.550646 second(s), Total 52, Slave 39 queries .
