现在常见的定位威廉希尔官方网站
有:RFID、蓝牙、WIFI、超宽带(UWB)、超声波等。河北云酷超宽带(UWB)定位系统是一种以极低功率在短距离内高速传输数据的无线定位威廉希尔官方网站
。 蓝牙威廉希尔官方网站 蓝牙是通过测量信号强度来设置定位的,它是一种能量消耗慢,应用与近距离环境下的无线传输威廉希尔官方网站 ,在室内安置相应的蓝牙局域网接入点,通过模式的调节,将网络配置设定为多用户的连接模式,需要确定蓝牙局域网接入点始终是这个piconet的主设备,才能达到获取用户位置的效果。 蓝牙存在的问题是,蓝牙系统的稳定性跟不上,在复杂的环境下很容易***扰,特别是声音、其他信号,另外蓝牙设备的价格一直是处于考虑的地方。 射频识别(RFID)威廉希尔官方网站 它是利用电磁感应原理,通过无线激发近距离无线标签,实现信息读取的威廉希尔官方网站 。射频识别距离从几厘米到十几米。RFID 用于人员定位的典型应用来自人员考勤系统的拓展,相比UWB定位威廉希尔官方网站 ,RFID主要用于人员是否存在于某个区域的辨识,不能做到实时跟踪,并且定位应用还没有标准的网络体系。 因此,不适用于大型设备的巡检,人员安全的确认等用途。 UWB威廉希尔官方网站 超宽带(UWB)无线定位威廉希尔官方网站 由于功耗低、抗多径效果好、安全性高、系统复杂度低,尤其是能提供非常精确的定位精度等优点,而成为未来无线 定位威廉希尔官方网站 的热点和首选。 UWB威廉希尔官方网站 为一种发射功率较弱,传输速率惊人(上限达到1000Mbps以上),穿透能力强,空间容量充足,而且是根据极窄脉冲下的一种无线威廉希尔官方网站 ,且无载波。通过这些优势,在室内定位中发挥的淋漓尽致,起到了很好的效果。 通常,UWB威廉希尔官方网站 的内部定位采用TDOA测距位置确定算法,这是一种无线电通信系统,该系统生成,发送,接收并在信号到达时间的差处理所述极窄的脉冲信号。超宽带室内定位系统包括UWB接收器、UWB参考标签和主动UWB标签。在位置确定由UWB接收器接收标签发射的UWB信号,通过过滤电磁波传输过程中夹杂的各种噪声干扰,得到含有效信息的信号,再通过中央处理单元进行测距定位计算分析。 WiFi威廉希尔官方网站 WiFi威廉希尔官方网站 定位应用采用在区域内安置无线基站,根据待定位WIFI设备的信号特征,结合无线基站的拓扑结构,综合确定待定位WiFi设备的坐标。Wi-Fi 定位威廉希尔官方网站 便于利用现有的无线设备实现定位功能。 但相比于UWB定位来说, Wi-Fi 的安全性较差,功耗较高,频谱资源已趋近饱和,因此,不利于终端设备的长期携带和大规模应用。 |
3424个成员聚集在这个小组
3285 浏览 1 评论
3937 浏览 0 评论
3444 浏览 0 评论
4008 浏览 1 评论
20683 浏览 11 评论
803浏览 2评论
1022浏览 2评论
1025浏览 1评论
1143浏览 1评论
381浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 08:09 , Processed in 1.083910 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
