你好,
我尝试使用SPI命令GoTo_DIR(DIR,ABS_POS)来限制我的电机。但是那时马达转了很长时间。所以我运行命令GetAbsPos,驱动一步并再次运行命令。我想知道一步将AbsPos值改为100.000(我尝试使用全步和128-uStep)。 我怎样才能理解AbsPos寄存器的价值? #L6470-abs_pos 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I tried to poistioning my motor with the SPI command GoTo_DIR(DIR,ABS_POS). But then the motor turns a long time. So i run the command GetAbsPos, drive one step and run the command again. I wonder that one step changes the AbsPos value over 100.000 (I tried with full-step and 128-uStep). How can I understand the value from the AbsPos-register? #l6470-abs_pos |
嗨,
ABS_POS寄存器是存储由IC执行的微步骤的计数器的计数器;它在每个前进步骤增加,在反向步骤减少。 当您发送GoToDIR命令时,您同时施加运动的方向和最终位置,因此如果您在绝对位置为0时发送GoTo(REV,100000)命令,则系统将在停止前执行大量步骤。 Reagdrs 恩里科 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, the ABS_POS register is a counter storing the munber of microsteps performed by the IC; it is increased at each forward step and decreased at reverse steps. When you send a GoToDIR command you impose both the direction and the final position of the motion, so if you send for example a GoTo(REV, 100000) command when the absolute position is 0 the sistem will perform an high number of steps before stop. Reagdrs Enrico |
2901 浏览 1 评论
3285 浏览 1 评论
1866 浏览 1 评论
3718 浏览 6 评论
6131 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
415浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
515浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
342浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
248浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
357浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 01:55 , Processed in 1.128247 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
