接上TEC和NTC热敏电阻,上电后,5V20A的供电电源一直跳动,变化范围为3.7V-4.7V之间,很奇怪,参考电压输出2.41V,灯间断闪烁,设定电压1.44V,热敏电阻输出电压0.63V-0.73V,不稳定,麻烦知道的指导下,非常谢谢。附件是原理图。
4个回答
[size=10.0000pt]您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好,您的电源使用的是什么型号的芯片?可以尝试断开电源与后端的连接看一下电源的输出是否有跳变。
原理图中的THIN是一个输入电压还是如ADN8831数据手册中图12那样是一个随温度变化的接入电阻? |
luoyakeji 发表于 2018-10-25 15:50 最近也是遇到同样的问题,用的TEC制冷片最大电流才2A,用台式稳压电源供电,稳压电源电流限制在4A,上电后,电流1A不到,一会就开始过流,超过4A,这时台式电源输出电压跳动(限流4A的原因),这个时候ADN8831会发热烧毁。也就是超过4A的电流,不合理。什么原因?我怀疑是PID环路不适合导致输出震荡。难道电流供电电流要超过4A?为什么PID不合适就损坏芯片,那不是调PID时候会烧很多芯片? |
2297个成员聚集在这个小组
加入小组1100 浏览 2 评论
1460 浏览 2 评论
2001 浏览 1 评论
4321 浏览 2 评论
9129 浏览 1 评论
1778浏览 3评论
1747浏览 2评论
1100浏览 2评论
1754浏览 2评论
1460浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-13 22:28 , Processed in 0.747759 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
