Hi ALL,
我目前在使用ADF4350,使其输出频率为2.395204GHz的点频。输入晶振10MHz。 问题1:channel spacing在点频输出时如何设置? 问题2:ADF4350在输出点频2.395204GHz时,其环路滤波器带宽设置多少合适?我目前设置的10K,发现其杂散较高?如何应对?对锁定时间无特殊要求。 问题3:鉴相频率fPFD在输出2.395204GHz的点频时,根据公式算出目前只能10MHz? |
4个回答
[size=10.0000pt]您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好!
我看您使用的ADF4350评估板软件不是最新版本的,可到ADI官网下载最新版本。 ADF4350为小数N分频锁相环,会存在小数杂散,整数边界杂散和参考杂散等。输出2.395204GHz时,鉴相频率不是必须为10MHz。最简单的计算是fPDF*(整数N值+小数N值/MOD值)。需要先检查杂散来源,如果小数杂散,可通过使用低杂散模式,进行消除;整数边界杂散则需要重新进行频率规划避免。 |
213123d 发表于 2018-10-25 18:42 Hi yu, 不好意思,我的问题可能有点混乱,我目前遇到的主要问题是:ADF4350 点频输出 时 channel spacing应该如何设置? 1:我们的需求是输出点频:输出频率fout=2.395204GHz 输入参考时钟fin=10MHz。 2:输出频率计算公式如你所说:Fout=fPDF*(整数N值+小数N值/MOD值)。但MOD值应该如何取值(MOD=fin/(channel spacing*RF Divider))?对点频输出有什么影响? 3:目前我们Fin=10MHz RF Divider=2 ,则(MOD=10MHz/channel spacing*2)由于我们是点频输出,所以不清楚channel spacing的值应该如何设置? |
60user5 发表于 2018-10-25 18:50 您好! 模值MOD=fPFD/fRES,如果您只输出固定点频频率,不涉及fRES,那么只要设计合适的MOD值和Frac-N值能满足fPDF*(整数N值+小数N值/MOD值)的输出频率即可。 |
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1126 浏览 2 评论
1485 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9147 浏览 1 评论
1832浏览 3评论
1772浏览 2评论
1127浏览 2评论
1774浏览 2评论
1486浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 04:28 , Processed in 0.904825 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
