你好,ADI工程师;请教用FPGA控制AD9233,时钟芯片用AD9515;想请教的问题是:外部数字触发信号输入到FPGA,识别后,启动AD采样;这个启动AD9233是怎么操作的;是控制AD9515输出时钟吗?如果启动采样后,在采样点数到后;怎么停止采样,是不是禁止AD9515的时钟输出?谢谢!
4个回答
[size=10.0000pt]您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好,您的理解是对的,启动和终止采样要靠CLOCK去控制,但是此时AD9233要一直处于正常供电状态。
谢谢你的回复,如果AD的采样时钟不停止,只是FPGA在DCO时钟下,缓存数据,到了预设的采样点数后,屏蔽掉DCO时钟,这样的效果是不是和停止AD的采样时钟一样的? |
4864165sas 发表于 2018-10-25 07:25 您好,只要有采样时钟在,就有转换结果,如果您不需要采集某些数据,您可以在采集程序中设置,是否屏蔽DCO时钟,输出都会存在。 |
2288个成员聚集在这个小组
加入小组1049 浏览 2 评论
1430 浏览 2 评论
1968 浏览 1 评论
4292 浏览 2 评论
9092 浏览 1 评论
1645浏览 3评论
1716浏览 2评论
1050浏览 2评论
1711浏览 2评论
1430浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-13 05:35 , Processed in 0.776061 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
