Hi ADI,
关于AD9789 Datashhet EN中关于基带数字上变频的输出频率为DC to Fdac/16(The digital upconverter enables each baseband channel to be placed anywhere from dc to fDAC/16.) 我想知道其上变频频率为什么能到Fdac/16. 我的理解如下: 1 波特率为Fbaud的IQ两路信号经内插和速率转换后其速率最终为Fdac/16=Fbaud*I*(P/Q)。而NCO的速率也应该为Fdac/16,根据奈奎斯特采样定理,其输出频率最大应该为时钟的一半,即Fdac/32.所以我认为基带数字上变频的输出频率最高只能到Fdac/32.请专家帮我指出我的理解哪里出了问题? 2 根据FTW的计算公式也可以看出,NCO的采样率是Fdac/16.根据采样定理,在信号不失真的情况下,能够表示的最高频率只能达到Fdac/32. |
7个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好!这里是数字信号,并没有模拟输出。后面还有16倍的插值模块。 |
Hi ADI, 你好,数字信号是需要满足采样定理的,这里NCO的fs=fdac/16,按采样定理理解,能产生的fmax=fdac/32。但是ad9789的数据手册里给出的fmax=fdac/16,对此不是很理解,请解惑。谢谢! |
60user5 发表于 2018-10-25 06:59 Hi Thanks for raising questions here. The behavior of NCO is X[n]*e^j*w0*n. e^j*w0*n is complex and the w0 can be any value from 0 ~2*pi. In other words, you can place x[n] anywhere from 0 ~2*pi. When fd = fdac/16, the capability of NCO is either from 0 ~ fdac/16 or from -fs/32 to fs/32. Any more questions, please let us know. |
april_yu 发表于 2018-10-25 07:12 Hi ADI, 你好,是这样理解吗,根据采样定理,NCO产生复数信号的频率范围[-fs/32 to fs/32],也就是说NCO能够表示的最大频率带宽是 fdac/16。谢谢! |
60user5 发表于 2018-10-25 07:30 您好!参考上面的回答,您也可以用AD9789芯片做测试。 |
Hi Wei&Jerry 谢谢你们支持,关于这个问题我们已经清楚了。 |
2282个成员聚集在这个小组
加入小组1003 浏览 2 评论
1393 浏览 2 评论
1941 浏览 1 评论
4275 浏览 2 评论
9068 浏览 1 评论
1551浏览 3评论
1700浏览 2评论
1003浏览 2评论
1681浏览 2评论
1393浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 14:06 , Processed in 0.780131 second(s), Total 58, Slave 52 queries .
