在显示器的屏幕上,有时会产生几个等间距的竖线,这个干扰信号的频率基本上是线路频率的整数倍。用示波器观察***扰图像的波形,你就会看到高幅谐波振荡波形叠加在线路同步头的后肩上,造成竖条干扰。
1、产生这种干扰的原因 输电线路特性阻抗失配引起的故障现象。这是由于视频传输线的特性阻抗不是75欧姆造成的阻抗失配。 观察视频电缆的波形和定量测量,可以看到其阻抗不满足视频电缆的要求,其分布参数不满足要求,这也是阻抗失配的原因之一。 因此,干扰是由特性阻抗和视频电缆分布参数的组合引起的。如果质量较差的同轴电缆的“开始”或“结束”阻抗或250m以上的信号传输严重不匹配,甚至有开路,可能造成上述干扰。 2、解决的方法 靠“始端串接电阻”或“终端并接电阻”.即“始端”串75Ω电阻,“终端”并75Ω电阻,以避免阻抗失配和分布参数过大; 采用优质同轴电缆。即外屏蔽网为铜材,并不少于96编,芯线也为多股铜材; 值得提出注意的是,视频传输距离在150m以内时,使用上述阻抗失配和分布参数过大的视频电缆,不一定会出现上述的干扰现象。所以,在传输距离比较遥远的系统中,在分析这种故障现象时,不应该被短距离和干扰所迷惑。 解决这些问题的根本途径是在选择视频线缆时保证质量。必要时应进行电缆取样。 (以上文章来源于太原武阳监控公司,8年专注安防监控工程与服务.转载请注明出处!) |
【「算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析」阅读体验】--了解算力芯片CPU
942 浏览 0 评论
【「算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析」阅读体验】--全书概览
793 浏览 0 评论
41895 浏览 1 评论
【RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】+ 个人心得并祝福
2260 浏览 1 评论
【创作者激励】威廉希尔官方网站 探索官—优秀原创作者扶持计划
10201 浏览 6 评论
GMT+8, 2024-12-26 22:28 , Processed in 0.671960 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
