随着数据吞吐量的增加,40 Gb / s和100 Gb / s 的传输速率更为常见,现在已成为数据中心布线系统的趋势和热点,另外MPO / MTP连接器可用于40 G和100 G以太网的标准光学接口,因此MPO / MTP必将取代传统光纤连接器。目前数据中心、电信中心、企业甚至是校园都开始使用MTP/MPO布线系统,这种布线系统使用MTP/MPO光纤跳线、MTP/MPO光纤配线盒、MTP/MPO适配器和MTP/MPO适配器面板构建而成,并且它能够在为高密度布线提供无限可能性的同时大大节省网络部署时间。易天光通信(ETU-LINK)将在本文中介绍MTP/MPO布线系统的所需设备及实用案例。 MTP/MPO布线系统的所需设备为了适应高速率网络的需要,MTP/MPO布线系统需要用到多种不同类型的设备来满足多种布线需求,以下是MTP/MPO布线系统需要用到的四种设备的介绍: 1、MTP/MPO光纤跳线 MTP/MPO光纤跳线由MTP/MPO和光缆组成,可以用于单模和多模应用中,光纤类型通常是OM3多模光纤或OM4多模光纤。令人惊讶的是,MTP/MPO光纤跳线有多种类型可供选择,根据光纤芯数可以将MTP/MPO光纤跳线分为8芯、12芯、24芯、36芯、48芯、72芯和144芯MTP/MPO光纤跳线这七种类型。根据是否有分支可以将MTP/MPO光纤跳线分为MTP/MPO主干光纤跳线和MTP/MPO分支光纤跳线。 2、MTP/MPO光纤配线盒 MTP/MPO光纤配线盒具有模块化设计、插入损耗低和部署灵活的特点,它通常部署在数据中心的高密度MDA(主配线区)和EDA(设备配线区)的ODF(光纤配线架)中,也可以将它安装在FHD系列机架式或壁挂式机箱内实现容量扩展。 3、MTP/MPO适配器 MTP/MPO适配器可以准确的连接两个连接器,广泛应用于光纤通信系统、局域网、广域网、光纤接入网和视频传输中,并且具有插入损耗低、互换性好和耐高温等优点。 4、MTP/MPO适配器面板 MTP/MPO适配器面板采用标准化插孔(RJ)闩锁结构,可实现各种预端接产品的互联,完成光纤的接入及端口输出,并且可以帮助您提高端口密度,为您的网络提供经济实惠的紧凑型解决方案。此外,还具有MTP/MPO适配器面板还有4端口、6端口、8端口和12端口这几种类型可供选择。 MTP/MPO布线系统的应用实例 1、数据中心SAN(存储局域网) MTP/MPO即插即用模块已广泛应用于数据中心,如支持数百个光口的骨干产品。因此,单个机柜必须保持大量的光学互连和跳线。由于SAN需要高密度和模块化布线,便于重新配置,MTP/MPO即插即用模块非常适合满足这些基础设施的要求。 2、主机托管数据中心 主机托管数据中心的客户和新服务对于网络的扩展性和灵活性要求要求比较高,而超高密度MTP/MPO布线系统因其具有灵活性高、扩展方便等优势而备受主机退关数据中心的青睐。 3、企业网/校园网 超高密度MTP/MPO光纤配线盒也广泛应用于企业网或校园网中,它其中一个亮点就是即插即用。安装快捷方便,不需要专业的光纤知识。也可以应用传统的拼接安装威廉希尔官方网站
。 4、电信中心办公室 MTP/MPO布线系统不仅能够大大节省布线空间,还能够简化布线流程、方便管理线缆,因此,MTP/MPO布线系统是适用于高密度应用的完美解决方案。虽然构建MTP/MPO布线系统在初期会花费比较大的成本,但从长远来看,对网络部署来说绝对是一个明智而又极具成本效益的决策。 易天光通信(ETU-LINK)的MPO/MTP跳线被广泛应用于40G/100G光模块互联。MPO/MTP分支扇出光缆提供将多芯光纤跳线转换为单工或双工连接头传输。易天的线缆为各种网络设备和器件提供一些列应用,包括40G QSFP+和100G QSFP28系列。它能为客户升级从现有10G到更高速的40G/100G以太网提供高可靠性高性价比的布线解决方案。 |
1 个讨论
3471个成员聚集在这个小组
3341 浏览 1 评论
3993 浏览 0 评论
3496 浏览 0 评论
4072 浏览 1 评论
20743 浏览 11 评论
896浏览 2评论
1186浏览 2评论
1117浏览 1评论
1293浏览 1评论
456浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 05:03 , Processed in 0.976904 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
