`在竞争激烈的市场中要想使产品脱颖而出必须坚持高质量低成本这一要求,这样才能占据有利的市场资源。深圳银联宝开关电源芯片U321是一款高性能低成本的PWM控制功率器,适用于离线是小功率型应用场合,外围电路简单,器件个数少,同时产品内置高耐压MOSFET可提高系统浪涌耐受能力。 ![]() 开关电源芯片U321与传统的PWM控制器不同,U321内部无固定时钟驱动MOSFET,系统开关频率随负载变化可实现自动调节。同时芯片采用了多模式PWM控制威廉希尔官方网站 ,有效简化了外围电路设计,提升线性调整率和负载调整率并消除系统工作中的可闻噪音。此外,芯片内部峰值电流检测阈值可跟随实际负载情况自动调节,可以有效降低空载情况的待机功耗。开关电源芯片U321集成有完备的带自恢复功能的保护功能;VDD欠压保护、逐周期电流限制、输出过压保护、过热保护、过载保护和VDD过压保护等。 开关电源芯片U321的主要特点: l 集成650V高压启动电器 l 多模式控制、无异音工作 l 支持和升降拓补 l 待机功耗低于50MV l 良好的线性调整率和负载调整率 l 集成软启动电路 ![]() |
1554 浏览 0 评论
2766 浏览 0 评论
3812 浏览 0 评论
10803 浏览 0 评论
8966 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-26 22:51 , Processed in 0.741639 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
