传统的工频耐压装置通常体积大,重量大,不便于现场搬运,不便于任何组合,灵活性差。在实际运行中,各种大型电力变压器、电力电缆、汽轮机和水力发电机等电容设备的交流耐压试验必须严格按照试验程序定期进行。传统的工频耐压装置已经不能满足目前的测试程序的要求。目前,通常更好的方法是使用串联谐振方法进行耐压测试。 变频串联谐振耐压试验在电力系统中应用的优点 1、所需电源容量大大减小。串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的,在整个系统中,电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。 2、设备的重量和体积大大减少。串联谐振电源中,不但省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频试验变压器,而且谐振激磁电源只需试验容量的1/Q,使得系统重量和体积大大减少,一般为普通试验装置 的1/10-1/30。 3、改善输出电压的波形。谐振电源是谐振式滤波电路,能改善输出电压的波形畸变,获得很好的正弦波形,有效的防止了谐波峰值对试品的误击穿。 4、防止大的短路电流烧伤故障点。在串联谐振状态,当试品的绝缘弱点被击穿时,电路立即脱谐,回路电流迅速下降为正常试验电流的1/Q。而并联谐振或者试验变压器方式做耐压试验时,击穿电流立即上升几十倍,两者相比,短路电流与击穿电流相差数百倍。所以串联谐振能有效的找到绝缘弱点,又不存在大的短路电流烧伤故障点的忧患。 5、不会出现任何恢复过电压。试品发生击穿时,因失去谐振条件,高电压也立即消失,电弧即刻熄灭,且恢复电压的再建立过程很长,很容易在再次达到闪落电压前断开电源,这种电压的恢复过程是一种能量积累的间歇振荡过程,其过程长,而且不会出现任何恢复过电压。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
23207个成员聚集在这个小组
加入小组966 浏览 1 评论
1113 浏览 1 评论
12525 浏览 0 评论
5941 浏览 3 评论
17731 浏览 6 评论
1032浏览 1评论
1035浏览 1评论
966浏览 1评论
4951浏览 1评论
1113浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-29 14:25 , Processed in 1.006576 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
