你好,
我正在使用eMIOS模块为SPC560D40L3 MCU生成PWM。我正在使用SPCStudio项目的默认配置,而不更改FMPLL0和时钟设置。我的目标使用8MHz外部XTAL。有了这个,我试图生成一个频率范围从15Hz到600Hz的PWM。我观察到PWM通道没有在输出上给出精确的频率PWM。在较低值时差值较小,但随着频率上升(在600Hz时为125Hz)继续增加。为什么eMIOS模块有这种行为?是否需要任何其他配置? 提前致谢。 麦克风。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I am using eMIOS module for SPC560D40L3 MCU for generating PWM. I am using default configuration for the SPCStudio project with no change to FMPLL0 and Clocks settings. My target uses 8MHz external XTAL. With this, I am trying to generate a PWM for frequency ranging from 15Hz to 600Hz. I observed that the PWM channel is not giving exact frequency PWM on the output. The difference is small at lower values but goes on increasing as the frequency rises (@ 125Hz at 600Hz). Why is this behavior for eMIOS module? Is any additional configuration required? Thanks in advance. Mike. |
3个回答
你好迈克,
我正在与EMIOS专家一起检查这个问题。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello mike , I am checking the issue with the EMIOS experts. Best regards Erwan |
你好,Erwan,
对此有任何更新?我们将非常感谢您的最早帮助。 谢谢。 麦克风。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Erwan, Any updates on this? Your earliest help will be highly appreciated. Thanks. Mike. |
亲爱的迈克,
我已发送有关此问题的电子邮件。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear Mike , i have sent an email concerning this issue. Best Regards Erwan |
2987 浏览 1 评论
3318 浏览 1 评论
1895 浏览 1 评论
3754 浏览 6 评论
6169 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
62浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
63浏览 5评论
97浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
62浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
61浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-9 09:34 , Processed in 0.783425 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
