你好,
如果我配置GPIF2为16-位接口,并且只使用10个数据位从外部处理器到FX3S的数据TrnFER,并且我可以通过调用GPIOORIDLE API将剩余的6个数据引脚用作GPIO吗?? 谢谢您 以上来自于百度翻译 以下为原文 HI, if i configure gpif2 for 16bit interface and only using 10 data bit for data trnsfer from external processor to fx3s and can i use remaining 6 data pins as GPIO's by calling gpiooverride API ?? THANK YOU |
不,这是不可能的。这16条线路将是GPIF总线的一部分。如果只需要10位数据,那么唯一的方法就是在PC机上的主机应用程序中提取数据。
以上来自于百度翻译 以下为原文 No, it is not possible. Those 16 lines will be a part of the GPIF Bus. If you want only 10 bits of data, the only way to do so is to extract the data in the host application on the PC. |
dfzvzs 发表于 2018-10-24 19:49 谢谢您 以上来自于百度翻译 以下为原文 thank you |
767个成员聚集在这个小组
加入小组2208 浏览 1 评论
1955 浏览 1 评论
3784 浏览 1 评论
1871 浏览 6 评论
1613 浏览 1 评论
1519浏览 2评论
700浏览 2评论
526浏览 2评论
506浏览 2评论
1389浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-27 07:05 , Processed in 1.159915 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
