你好,
我正在寻找一种方式通过USB接口与SPI MRAM与CY7C6215A桥。 目前还不清楚我是否可以在Windows嵌入式CAMP 7(WEC7)上进行这项工作。 它列出了数据表中支持的WEC,但似乎只有UART CDC的驱动程序是可用的。 您能否澄清在WEC7上连接SPI MRAM是否可行? 最好的问候, 汤姆 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I am looking for a way to interface to SPI MRAM through USB with the CY7C65215A bridge. It is unclear to me whether drivers are available to do this on windows embedded compact 7 (WEC7). It lists WEC as supported in the datasheet, but it seems only drivers for UART CDC are available. Can you clarify whether connecting to SPI MRAM is possible on WEC7? best regards, Tom |
5个回答
你好,汤姆,
CyPress供应商类驱动程序(CysB3.3.sys)不适用于WEC7,因此SPI通信是不可能的。 最好的问候, 萨尼亚尼亚 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Tom, The Cypress vendor class driver (cyu***3.sys) is not available for WEC7 hence SPI communication won't be possible. Best Regards, Sananya |
你好,Sananya, 我已经发现了CyPress供应商类驱动程序无法用于WEC7。 我的问题是标准WEC7 CDC类驱动程序(虚拟COM)是否还支持I2C/SPI模式或仅支持UART。 数据表的表1列出了支持UART/I2C/SPI的虚拟COM,但WEC7支持尚不清楚。 最好的问候, 汤姆 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Sananya, I already found the Cypress vendor class driver is not available for WEC7. My question is whether standard WEC7 CDC class driver (virtual COM) is also supported in I2C/SPI mode or only UART. Table 1 of the datasheet lists support for virtual COM for UART/I2C/SPI, but is unclear about WEC7 support. best regards, Tom |
不不糊法 发表于 2018-10-24 14:25 你好,汤姆, 是的,您可以使用CDC类驱动程序进行SPI模式。我希望你能正确地建立和使用驱动程序。 最好的问候, 萨尼亚尼亚 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Tom, Yes, you can use CDC class driver for SPI mode. I hope you could build the driver properly and use. Best Regards, Sananya |
你好,Sananya, 本周,我们一直在尝试用CypRESUBS366 USB开发工具包验证驱动程序和SPI闪存。 在框外,串行配置实用程序工作良好,我们可以连接到设备进行配置。 当我们用CY7C6215A版本取代CY7C6215 IC时,我们不能用配置实用工具连接到设备。 该设备被正确检测,但我们不能连接到设备与实用工具。(见下图) 我们还尝试了这两个分离的设备,以确保IC /板没有损坏返工。 CyPress USB串行配置实用程序1没有提到任何版本的芯片,所以我认为问题是在软件中。 我们在网上找到了一个新版本的“CyPress USB串行配置实用程序2”,它列出了A版本的芯片。但是我找不到一个在赛普拉斯网站下载工具的位置。 你能检查一下如何获得USB串行配置实用程序2版? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Sananya, This week we have been trying to verify the drivers and the SPI Flash with the Cypress USBS236 USB development kit. Out of the box the Serial configuration Utility works fine and we can connect to the device to do configurations. When we replace the CY7C65215 IC with the CY7C65215A version, we cannot connect to the device with the configuration utility. The device is detected correctly but we cannot connect to the device with the utility. (see pictures below) We also tried this on two seperate devices to make sure the ic/board was not damaged during rework. The Cypress USB-Serial Configuration Utility 1.0 does not mention any A release version of the chips, so i think the problem is in the software. We have found documentation online of a newer version "Cypress USB-Serial Configuration Utility 2.0" which does list the A version chips. However i cannot find a location to download the tool on the cypress site. Can you check how to get version 2 of the USB-Serial Configuration Utility? |
不不糊法 发表于 2018-10-24 14:54 你好,Sananya, 我已经找到了解决方案,我们需要安装SDK版本2。 CyPress更新管理器没有自动安装最新的SDK版本。(我所期待的) 我们现在可以连接到设备,这样我们就可以继续原型化了。 我有一个关于WEC7司机的另外一个问题。是否可以读取WEC7中的帽子感觉按钮?或者这是不支持的。 最好的问候, 汤姆 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Sananya, I already found the solution, we needed to install SDK version2. The Cypress update manager did not automatically install the latest SDK version. (which i expected) We can connect to the device now, so we can continue prototyping. I have one additional question regarding WEC7 drivers. Is it possible to read the Cap-sense buttons in WEC7? or is this not supported. best regards, Tom |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2002 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
273浏览 2评论
170浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 13:42 , Processed in 0.731838 second(s), Total 51, Slave 46 queries .
