ADA4528 sourcing 和 sinking ability 是不是都一样,一个值?
另一个问题,也是关于ADA4528的, 输入偏置电流的通路, 如图, 同相输入端不用时悬空,这是没有直流通路,因为不悬空时源阻抗为1M,我不想用大电阻做输入偏置电流的通路,那样噪声太大, 能不能像上图,两个保护的二极管提供直流通路,毕竟ADA4528的偏置电流很小, 二极管ll60 的 Rverse Current 为 0.1uA at VR=15V 我的信号幅度不会超过 ±0.5V 多谢 |
5个回答
抱歉我们无法打开您上传的图片,请重新上传后,我们会尽快邀请专家为您回复。
不看上面图片也行 INPUT PROTECTION的 防ESD 二极管 的漏电流是否可以作为 Ibias 的通道 输入端悬空可不可以? |
你可以加一个电容并在输入偏置1M电阻的两端,这样就可以有效降低电阻热噪声,但是也会对高频信号有一定衰减,如果你的输入信号频率很低可以这样搞。 |
大哥 ADA4528 实验出了吗
2281个成员聚集在这个小组
加入小组996 浏览 2 评论
1389 浏览 2 评论
1940 浏览 1 评论
4272 浏览 2 评论
9063 浏览 1 评论
1535浏览 3评论
1695浏览 2评论
996浏览 2评论
1674浏览 2评论
1389浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 03:24 , Processed in 2.853071 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
