板卡采用一片AD9513和两片AD9517-0。
实际连接关系为10MHz晶振通过AD9513分为两路LVDS的10MHz差分分别送往两片AD9517-0。 两片AD9517都使用了内部PLL+内部VCO,鉴相频率为10MHz,VCO=2.8GHz,环路滤波器按照软件默认设置(二阶),AD9517输出频率范围50MHz-300MHz。 用频谱仪测量各个AD9517时钟输出管脚的频谱,发现不管时钟频率是多少,在其时钟频点的两侧大约±20多KHz有谐波分量,和时钟频点幅度差只有50-55dBc,时钟频率越高,谐波分量越大,相噪远远达不到要求。±40多KHz也有谐波分量,但是已经大于60dBc。 测量10MHz晶振的频谱,在频谱仪上显示频谱良好,10MHz信号旁未见有以上谐波分量,噪底很平坦,远大于70dBc。 测量AD9513的输出部分频谱,发现有以上谐波分量,幅度差也只有50多dBc。 现在需要改版,谐波和杂散指标需达到70dBc。 初步怀疑是电源引起,板卡采用DC/DC供电,开关频率1-3MHz。 改版拟采用LDO供电,不知道是否能彻底解决问题,在此请教下大家。 最好能推荐下LDO电源。 谢谢。 |
3个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好!相位噪声可能是由于供电和数字噪声造成的。但是您的电源的开关频率为1~3MHz,为什么杂谱出现在±20K呢,可以查一下板上是否有20K的数字信号。电源向您推荐ADP7102,ADP7104,ADP7105.
dang28 发表于 2018-10-24 19:12 我也感觉挺奇怪,板子上也没有20K的信号,只有先更换电源试试。 |
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1126 浏览 2 评论
1485 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9147 浏览 1 评论
1832浏览 3评论
1772浏览 2评论
1127浏览 2评论
1774浏览 2评论
1486浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 05:00 , Processed in 0.782330 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
