模拟地和数字地的分离和不分离不光和你的布局有关,还和你的布线有关,看你的图片上面那个模拟电路部分是不是笔误应该是“模拟电源部分”?
先说说地为什么要分割吧,一般来讲大部分人提到模拟地和数字地的分割第一反应都是为了减少模拟电路和数字电路间的相互干扰(尤其是数字电路对模拟电路的干扰,因为一般数字电路的抗干扰特性要强一些)而设计的,这的确是地分割的一个很重要的目的。个人理解地分割的一个主要目的就是让地平面上面的电流按照设计者的意图来走(至少不会在模拟地和数字地之间乱串)。可以想象如果你的系统里面如果能确保分离的地平面之间根本没有任何频谱的电位差,那么地分割也就没有必要了,这样一个完整的地会带来更好的电磁场屏蔽效果。 一般来说你在地平面上面开隙的话,如果这个隙切割了电流的路径,那么这个隙两边就会有电位差,同时也将改变原来的电流走向,但是这个电流走向的改变有可能对你的系统产生有益的影响也有可能带来有害的影响。 说了这么多总结出来就是一点,你要心里很清楚的知道你的地平面开隙会对系统带来怎么样的影响,你要根据你的布局和布线来经验估计。一个好的模拟工程师心里一定很清楚每一根PCB走线上面会跑什么样的信号。 看了你的那个图片,随便说说明显的地方,在此抛砖引玉。你的采样时钟芯片是数字电源供电吧?你的采样时钟芯片U13和振荡器X1的电源线是怎么布线的?你有没有考虑这个电源中的高频信号在地平面回路中会走哪条路径?会不会穿越模拟输入通道? 另外你的模拟电源部分和数字电源部分是怎么从外部供电的?它们之间有没有电流的交互?如果有的话是什么频谱的?会从什么路径来走?如果你将地平面开隙后在U10附近将数字地和模拟地连接到一起,假设数字电源和模拟电源之间有电流的交互,那么这个电流会走什么路径?会不会穿越易受干扰的区域(比如U10附近)? 其实类似的问题很多,需要你在调试的时候去仔细检查系统的每一个细节,比如你的P3和J1与J2是不是有电流的交互?电流会怎么走? 你要根据你的系统整体方案需求来确定需要什么样的PCB方案才行。 |
你好,非常感谢,这么详细的讲解。我这几天刚做完PCB的布线,上传到附件了;我有两个疑问:(1)我这电路板模拟输入通道和数字电路部分有无电位差,这个怎么来确定?(2)电路板上的每个器件回流到地平面的电流路径可以预先判别吗?遵循什么原理?谢谢!
4864165sas 发表于 2018-10-24 16:53 您上传的图片无法显示 |
2323个成员聚集在这个小组
加入小组1269 浏览 2 评论
1588 浏览 2 评论
2098 浏览 1 评论
4396 浏览 2 评论
9248 浏览 1 评论
2155浏览 3评论
1854浏览 2评论
1269浏览 2评论
1897浏览 2评论
1588浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-22 12:10 , Processed in 1.329572 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
