集成显卡,XPe,中文字体。
大家好,这里有一件奇怪的事。 在安装驱动程序之前,我的应用程序UI上的文本显示正常,但是一些文本显示未完成,如左侧或右侧部分缺失,安装驱动程序后,英文字体正常。 我尝试重新安装到Win7,那些错误的文本显示正常,所以它不能是硬件,并在xp,它显示正常,直到显示卡驱动程序安装。我尝试在完整版XP,它 也很正常。 替换字体类型也没用。 现在它必须是驱动程序,我已经尝试了从5437到5449以及其他旧版本的某些版本,它们都不能使它正确。 Thx,有人可以帮助我! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Integrated graphics, XPe, Chinese font. Hello, everyone, there is a strange thing here. Before the driver installed, texts on my application UI shows normally,but some texts show incompleted,like left or right part missing,after the driver installed, English font is normal. I've tryed reinstall it to Win7, those wrong texts show normal, so it can't be the hardware,and on xp,it show normal until the display-card driver installed.And i try it on a full version XP, it cames normal too. Replacing font type is useless too. Now it must be the driver, i 've tried some version from 5437 to 5449 and other old versions,none of them can make it right. Can anybody help me, Thx! |
XP不受支持。
提供有关系统,处理器,图形芯片组等的更多详细信息。 然后,英特尔支持工程师将能够为您提供帮助。 文件 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 XP is not supported. Provide more detailed information about your system, processor, graphics chipset, etc. Then, an Intel support engineer will be able to assist you. Doc |
Hellozhulc,如果您仍需要任何帮助,请提供以下信息。运行英特尔®系统支持实用程序并将报告附加到此主题.1。下载英特尔®系统支持实用程序并将应用程序保存到您的系统.https:/
/downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility-for-Windows-?product=916002。打开应用程序,然后单击扫描以查看系统和设备信息。 英特尔®系统支持实用程序默认为扫描后输出屏幕上的摘要视图。 单击其中显示摘要的菜单以更改为详细视图.3。要保存扫描,请单击“下一步”,然后单击“保存”。 您可以将文件保存到计算机上任何可访问的位置。要附加文件,必须单击响应框右上角的“使用高级编辑器”,然后右下角会出现“附加”选项 响应框的一角.Wanner G.Intel客户支持威廉希尔官方网站 人员与英特尔公司签订合同 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello zhulc, If you still need any assistance, please provide the following information. Run the Intel® System Support Utility and attach the report to this thread. 1.Download the Intel® System Support Utility and save the application to your system. https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility-for-Windows-?product=91600 2.Open the application and click Scan to see system and device information. The Intel® System Support Utility defaults to the Summary View on the output screen following the scan. Click the menu where it says summary to change to Detailed View. 3.To save your scan, click Next and click Save. You can save the file to any accessible location on your computer. To attach a file, you must click “Use Advanced Editor” on the upper right hand corner of the response box, then the “attach” option will appear on the bottom right hand corner of the response box. Wanner G. Intel Customer Support Technician Under Contract to Intel Corporation |
519浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 15:01 , Processed in 0.721122 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
