线圈的一脚与八脚之间的压差为11.9V,为什么没有吸合呀?
这是什么意思?
@linchenfeng 请求版主
1.你看看ULN2003的内部电路图,实际是两个三极管构成的(这里自己看资料不介绍原理)。 当输入0 ,三极管不导通。COM上电压与继电器的驱动电压相等,那么继电器不会动作。(COM电压等于继电器电压,根据你这里的12V,所以肯定是12V了) ,当输入高电平,内部三极管接地了,这个时候,继电器上的驱动电压经过ULN2003接地,继电器形成回路,继电器才动作。这里你看看该芯片的PDF就完全了解了。 2 .ULN2003对继电器而言是相当于做的一个负极端。你需要把继电器的+ 接12V,-接到ULN2003的输出。 我在网上随便找一个图片。 你看下。
看看2003的数据手册就会明白了
吸合以后才没电压的,继电器没吸合前通过8脚等于悬空的!
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11176 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 15:37 , Processed in 0.662028 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
