` 气体传感器顾名思义是对气体进行监测判断的,我们都知道气体的范围很广泛,比如我们呼吸中的氧气、二氧化碳等,当然还包括很多有毒有害气体,这时候我们就要根据不同气体的特征来搭配使用相应原理的气体传感器,从而对气体进行很好检测,及时作出选择或者判断,今天OFweek Mall就来从气体传感器的工作原理跟大家分享一下它的常用分类吧! 第一类:催化燃烧气体传感器 这种催化燃烧气体传感器是在铂电阻器的表面上制备形成耐高温催化剂层。在一定温度下,可燃气体在其表面上催化燃烧,并且燃烧铂电阻的温度升高,电阻改变,并且改变值是可燃气体浓度的函数,从而检测出可燃气体的浓度。 催化燃烧气体传感器测量结果比较准确,响应也很迅速灵敏,使用寿命相对较长,不用一直更换,这种气体传感器也存在一定的劣势,比如不能很好区分选择可燃气体,有着火的危险,因此在使用过程中一定要仔细阅读相关说明书,还是安全第一。 催化燃烧气体传感器是可以选择性地检测可燃气体,一般来说只要是能够正常燃烧的气体都能够进行检测的,具体传感器如下: OFweek Mall提供的日本figaro 催化燃烧式可燃气体传感器- TGS6810特点: * 线性输出 * 使用寿命长 * 对酒精灵敏度低 * 对甲烷与LP两种物质都有较高灵敏度 主要应用于民用LNG与LPG报警器和 LPG与LNG检测仪 英国Alphasense 一氧化碳传感器 (CO传感器)-CO-A4参数: 过载:2000ppm 响应时间:< 20s 尺寸:Φ20.2×16.5 一氧化碳检测范围:0-500ppm 灵敏度:220 to 375 nA/ppm 零点:0 ~ -100nA 第二类:电化学气体传感器 这种气体传感器的工作原理就是产生电化学反应,这里的气体可能大部分都是一些有毒有害气体,比如硫化物等,一些化工厂排的污染气体,以及石矿中产生的气体等。大部分的有害气体电化学活性比较强,可以进行电学氧化或者还原反应,通过这些反应对有害气体进行气体组分,同时利用电化学气体传感器在电极中产生反应可以确定气体浓度。这种传感器用的最多的就是英国alphasense 氧气传感器-O2-A2。 英国alphasense 氧气传感器-O2-A2算是常规款,如果需求比较大想要定制的话可以选择O2-M2的型号, 英国alphasense 氧气传感器-O2-A2应用广泛,在煤矿,钢铁,石油化工,医疗等都大量使用。 气体传感器包含范围: 硫化氢传感器丨气体传感器mall.ofweek.com/category_11.html丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨 PID传感器丨二氧化氮传感器丨荧光氧气传感器丨氯气传感器丨氟利昂传感器 ` |
也可以选用日本根本NEMOTO公司生产的NE-CO-BL,提供开发威廉希尔官方网站 支持。 |
GMT+8, 2024-9-21 06:05 , Processed in 0.538583 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
