` 肖特基二极管有阴极线标识一极为负极 ![]() 肖特基二极管长脚为正,短脚为负。如果脚一样长,肖特基二极管里面的大点是负极,小的是正极。有的肖特基二极管带有一个小平面,靠近小平面的一根引线为负极。贴片式肖特基二极管,一般都有一个小凸点区分正负极,有特殊标志的为负极,无特殊标识的为正极。 ![]() 万用表中:红笔接"+”,黑笔接“-”;在测肖特基二极管时,低阻挡测不出来,可用RX10K档测,两表笔接触肖特基二极管的两级。如果电阻较小,黑表笔所接的是正极,电阻较大,黑表笔所接的是负极。肖特基二极管,若与TTL组件相连使用时,一般需串接-个470R的降压电阻,以防器件的损坏。 ![]() 1.看标识尺寸大的LED在极片引脚附近做有一些标记,如切角、涂色、或引脚大小不一样,一般有标志的、引脚小的、短的一边是阴极(即负极),尺寸小的0805.0603封装的在底部有"T"字形或到三角形符号"T"字-一横的一边是正极;三角形符号的“边”靠近的极性正,“角”靠近的是负极。 ![]() 2.用万用表测量通过万用表检测贴片肖特基二极管正负极时,一定要使用"R*10k"的档位来检测。检测时将两表笔与肖特基二极管的两条引线相连接。倘若表针偏转过半,同时肖特基二极管中有一发亮光点,表示肖特基二极管是正向接入的。这时呢与黑表笔接的是正极,与红表笔相连接的是负极。再将两表笔对换与肖特基二极管相连接,(反向接入式),表针则不动。不管是正向接入还是反向接入,表针不动或是偏转过到头,说明肖特基二极管是损坏的呢。不过对于初学者来讲根本不会如何使用万用表,这时呢其实有一点大家都是知道的功率大点的肖特基二极管都是分为正负极的。每一极都代表-端,其中一端有个多出来的引脚,细心观察会发现,这个引脚上有小孔。带小孔的一端则为正极,另一端则为负极呢。 |
9102 浏览 0 评论
7098 浏览 0 评论
7795 浏览 0 评论
5316 浏览 2 评论
7969 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-24 05:39 , Processed in 0.476132 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
