RDY用于指示可用的新数据。问题是ODR不能大于160Hz,否则在数据输出一段时间后,RDY变低,STATUS_REG的值变为0x77(为什么??)。初始代码如下:
Write_Command(CTRL_REG1,0xE7); DELAY_tiME(10); Write_Command(CTRL_REG2,0x14); DELAY_TIME(10); Write_Command(CTRL_REG1,0xE7); Write_Command(CTRL_REG3,0x18); DELAY_TIME(10); Write_Command(CTRL_REG2,0x44); DELAY_TIME(10); #LIS3LV02DQ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The RDY is used to indicate a new data is available. The problem is that the ODR can not greater than 160Hz,otherwise after a period of time of dataoutput,the RDY goes low,and the value of STATUS_REG is changed to 0x77(why??). The initial code follows: Write_Command(CTRL_REG1, 0xE7); Delay_Time(10); Write_Command(CTRL_REG2, 0x14); Delay_Time(10); Write_Command(CTRL_REG1, 0xE7); Write_Command(CTRL_REG3, 0x18); Delay_Time(10); Write_Command(CTRL_REG2, 0x44); Delay_Time(10); #lis3lv02dq |
你好孔,
为了更好地回答您的问题,您能否向我发送传感器的寄存器设置? 特殊CTRL_REG2(21h)。 非常感谢你, 蒂亚戈雷斯 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Kong, In order to better answer your question, could you please send me the registers setup of your sensor? In special CTRL_REG2 (21h). Thank you very much, Thiago Reis |
2895 浏览 1 评论
3283 浏览 1 评论
1864 浏览 1 评论
3715 浏览 6 评论
6130 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
415浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
515浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
340浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
248浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
357浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 12:38 , Processed in 0.976082 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
